Какие направляющие выбрать?
Добавлено: 19 мар 2017, 14:54
astrateks
Помогите пожалуйста выбрать направляющие, если вес портала большой, из железный профилей 0.4 мм, обрабатывать нужно алюминий, возможно даже железо, обрабатываемый стол 800x800x600, шпиндель 10 квт, нужна максимальная точность, что посоветуете?
Re: Какие направляющие выбрать?
Добавлено: 19 мар 2017, 15:22
Евгений+++
astrateks писал(а):Помогите пожалуйста выбрать направляющие, если вес портала большой, из железный профилей 0.4 мм, обрабатывать нужно алюминий, возможно даже железо, обрабатываемый стол 800x800x600, шпиндель 10 квт, нужна максимальная точность, что посоветуете?
Конкретнее.
Большой это сколько?
Бюджет?
Добавлено: 20 мар 2017, 10:58
AVK74
На такое поле с таким шпинделем, что бы сталь обрабатывать портал надо делать из чугуния или полимербетона. А если Z 600мм то это просто цирк будет, какая сталь, он же пластилиновый будет из профильной трубы.
Добавлено: 05 апр 2017, 07:12
Oxford
Ставить HIWIN.
Добавлено: 05 апр 2017, 08:16
astrateks писал(а):из железный профилей 0.4 мм,
astrateks писал(а):обрабатывать нужно алюминий, возможно даже железо
astrateks писал(а):нужна максимальная точность,
Посоветую не горячиться и либо купить станок, либо учить матчасть. Из профиля это изврат, тем более под 10кВт шпиндель.
И еще: железо метеоритное чтоли? Ибо в конструкциях обычно стали, чугунии там всякие...
Добавлено: 06 апр 2017, 03:12
arkhnchul
Oxford писал(а):Ставить HIWIN.
чому не THK, SKF или Bosch Rexroth?
