Центровочные сверла
AVK74
Центровочные сверла
Сообщение AVK74 »
Такое дело, надоело сверлить SBRы руками, стал на станке, сделал оснастку, все норм.
Но приходится сначала сверлить центровочным сверлом и потом уже обычным, иначе уходит сверло. Решил посмотреть короткие обычные сверла, что-бы сверлить за раз, они есть но по 400-500р за штуку, что меня удивило. Это нормальный порядок цен или неправильно искал. Писал в поиске center drill или spotting drill.
Udjin
Re: Центровочные сверла
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
AVK74 писал(а):Решил посмотреть короткие обычные сверла, что-бы сверлить за раз,
Я вообще не понимаю, зачем их такими длинными делают, но короткие дороже - факт.
Причем бывают недорогие двухсторонние, но они как-то качеством не блещут.
А если оправку утолщенную разверткой пройти и в нее сверло втыкать, которая не даст ему гнуться?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот это четкая идея на самом деле. Надо попробовать.
Купил на пробу короткое сверло на 4мм за 500р! Ну типа все круто, маде ин еуропе. Посмотрим.
Но цена все равно дикая если честно.
N1X писал(а):А если оправку утолщенную разверткой пройти и в нее сверло втыкать, которая не даст ему гнуться?
Я так понимаю, что центровки еще и иначе заточены, и обычно твердосплавные.
Т.е. вряд ли этот колхоз сильно поможет.
Не, не обязательно твердосплавные. но заточка у них другая. не такая как у сверл. вообще у центровки смысл в том что она очень жесткая ну и плюс другая заточка. в итоге ее практически не отжимает в сторону. ну а дальше в лунку обычным сверлом. если нада - вечером отфоткаю как выглядят центровки.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да вот она.....центровка.
SVP писал(а):Я так понимаю, что центровки еще и иначе заточены, и обычно твердосплавные.
Ну обычные общепромышленные центровки вполне себе Р6М5... Заточка, специфичная, но из-за задач, там не нужно стружку со дна колодца поднимать, углы кромок в общем близкие к сверлу, но перемычка минимальна, т.е. она врезается меньшей площадью, здесь да... Но ее основная фишка - как раз жесткость на изгиб. Если сверло уводит при засверливании в глухой материал, то центровкой фрезеровать можно...
Оправка колхоз, но помочь должна, единственное - как закрепить в ней сверло...
http://roters.ru/GOST/gost_14952-75.pdf
Ну и возможно еще попробовать сверло заточить по-другому... Когда-то читал, что под разные материалы даже углы разные, здесь у кого опыт с металлом точнее скажут...
Карабас писал(а):Да вот она.....центровка.
ну это наши. для универсалов.. на чпу центровка выглядит несколько иначе..
http://www.ebay.com/itm/spot-drills-90- ... SwWxNYxDF-
http://www.ebay.com/itm/3-8-90-Degree-S ... Sw7W5XN1aS
http://www.ebay.com/itm/3-8-x-82-Deg-CA ... SwPCVX863g
Hanter писал(а):ну это наши. для универсалов.. на чпу центровка выглядит несколько иначе..
У нас на ЧПУ обычные используют =) Видимо нафик заморачиваться, когда такие есть...
Вопрос в том собираетесь ли вы сверлить на ЧПУ или вручную. Если вручную, то самый простой вариант сверлить по кондуктору, по классической схеме. Или изготовить кондуктор нереальная задача?
кондуктором не везде подлезть можно...
N1X писал(а):У нас на ЧПУ обычные используют =) Видимо нафик заморачиваться, когда такие есть...
на токарке ?? на токарке да. смысла особого нету. хотя импортные таки работают мягше. наши заточены через задницу..
а вот на фрезерном - я бы нашими работать не стал.. ибо блин беда-беда с ними.. плюс импортные часто как зенковка используются. после сверления снять фаску под заход резьбы..
ну и по углам там выбор есть - 45/60/90....
Hanter писал(а):на токарке ??
На везде...
Другое дело, что у нас принцип "жуй что дают", и инструментальный заводик, как часть ОАО, который делает каки, но его нужно кормить )))
Правда в последнее время стало получше, хоть метчики "Гюринг" появились в цехах спиральные, может когда и до центровок дойдут...
ну... тут я понимаю что оператор бессилен.. :) по метчикам кстати мы счас китайские берем. шибко довольны. не намного хуже гюринга, но оч сильно дешевле. на нерже 12х18н10т 10 деталей, по 14 отверстий М8 на 14мм.. даж покрытие не слезло...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Hanter писал(а): по метчикам кстати мы счас китайские берем. шибко довольны.
Поделитесь ссылочкой на поставщика.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Такие то есть как раз у меня, ими и работаю. Приходится сначала засверливаться ими потом менять на обычное. Это все равно намного быстрее чем руками, но таки хочется феншуя.
Вернуться в «Инструмент»
