Страница 1 из 2
у кого китайченок 20-30 или 30-40
Добавлено: 17 мар 2017, 21:02
sergei22
граждане форумчане читаю форумы по тихому радуюсь вашим успехам, но подошел тот момент когда понадобилась ваша помощь.
созрел на постройку лазерника , по финансовым соображениям строю оч бюджетный станочек фоток пока нет потому что хвастаться пока нечем,
подскажите пожалуйста какие шестерни стоят(сколько зубов и шаг ремня) на китайчатах с платой М2
Re: у кого китайченок 20-30 или 30-40
Добавлено: 18 мар 2017, 02:28
def
sergei22 писал(а):граждане форумчане читаю форумы по тихому радуюсь вашим успехам, но подошел тот момент когда понадобилась ваша помощь.
на сколько я помню, 24 зуба.
Но рекомендую начинать строить не с подбора комплектующих, а с покупки комплекта механики, на том же таобао
Или через тенгеля
Добавлено: 19 мар 2017, 12:48
sergei22
спасибо за ответ но мне желательно( точно а не может кажется и тд.) как написал ранее (оч бюджетный) потому беру плату М2 как управление,могу улыбнуть, (станок собирает бомж, которым стал не по пьянке дурости и прочим причинам меня просто освободили... от имущества работы и прочего ну хвватит о печальном)
конечно смотрел в сторону AWC 708 и вопросы отвалились бы сами по себе внес коррективы по шагу и поехали,(а плата М2 тупо заточена под определенные шестерни) но для меня в данное время 18 тыров сумма не подъемная вот и парюсь с комплектацией 3 его сорта но 3 сорт не брак а 5 ый
не последний
Добавлено: 19 мар 2017, 13:18
def
sergei22 писал(а):спасибо за ответ но мне желательно( точно а не может кажется и тд.) как написал ранее (оч бюджетный) потому беру плату М2 как управление,могу улыбнуть, (станок собирает бомж, которым стал не по пьянке дурости и прочим причинам меня просто освободили... от имущества работы и прочего ну хвватит о печальном)
не последний
Сергей, бросьте, вы не один такой, и в том что вы собираете исходя из вашего бюджета, нет ничего зазорного
Просто если посмотреть, этот комплект механики выходит в те же деньги, что и брать их по отдельности.
Пообщайтесь с китайцами на таобао. Я с одними говорил, они готовы за 280$ продать внутренности станка 20х30, только без корпуса
Может быть это будет вам выходом? Останется только придумать корпус, нарезать его из фанеры и готовый станок готов
Добавлено: 19 мар 2017, 13:44
sergei22
вот и стоит вопрос в 280$(я не лентяй к вопросу заработать НО ограничен в возможностях в смысле поднимать тяжелого нельзя а другой рабты для меня нет к сожалению потому и выбран блок управления гавенный (по карману ипокупка) ) я не задавал бы этих глупых вопросов (это не первый мой станок)но это все в прошлом.
Добавлено: 19 мар 2017, 14:06
fat_robot
sergei22, а под лазерм подразумевается трубка или диод?
Добавлено: 19 мар 2017, 14:42
sergei22
подразумевается труба 40 ватт купил самую дешевую что нашел 7,5 тыров покупал перед новым годом SPRS КУКУХИ сраные привезли измятую посылку в говно на вопрос осмотра целостности товара отказали мол мы низачто не отвечаем ваши проблемы,на удивление труба выжила вот блок питания уже на подъезде должен в течении недели прибыть потому и прошу владельцев (мелких ЦОшников подсказать что там по шестерням и шагу ремня чтоб заказать плату дешманскую для старта)
Добавлено: 19 мар 2017, 15:42
fat_robot
sergei22, совет из собственного опыта- не используй ремень в качестве передачи на спаренные оси- смнхронизировать их нормально вряд ли получится.
Добавлено: 19 мар 2017, 15:56
sergei22
в смысле на 2 двигателя на оси?
Добавлено: 19 мар 2017, 15:59
fat_robot
sergei22, да.
Добавлено: 19 мар 2017, 16:11
arkhnchul
а что, в контроллерах шаги на мм не настраиваются?
Добавлено: 19 мар 2017, 17:36
def
У этой платы не настраивается.
Добавлено: 19 мар 2017, 17:38
def
fat_robot писал(а):sergei22, да.
А смысл? Для его рабочего поля (20х30см) не имеет смысла делать два мотора. Одного двигателя с синхронизирующим валом будет более чем достаточно.
Добавлено: 19 мар 2017, 17:55
fat_robot
def, да я к этому и вел. Просто для своего гравера сделал с двумя моторами- вышло фигово, так как оси не удается синхронизировать- может драйверы виноваты, не знаю. А сейчас подумал, что мне ничего не мешает подключить оба мотора к одному драйверу.
Добавлено: 19 мар 2017, 18:31
def
fat_robot писал(а):def, да я к этому и вел. Просто для своего гравера сделал с двумя моторами- вышло фигово, так как оси не удается синхронизировать- может драйверы виноваты, не знаю. А сейчас подумал, что мне ничего не мешает подключить оба мотора к одному драйверу.
Да тоже не очень хорошая идея.
ИМХО, скорее всего дело в драйверах.
Добавлено: 19 мар 2017, 19:02
arkhnchul
два мотора к одному драйверу - идея еще более худшая, нормальный контроль тока драйвером ломается.
вообще у меня вполне себе два драйвера на ось работают. Время от времени гоняю их по раздельным концевикам (в последнее время совсем обленился - в случае расхождения просто руками подтаскиваю ушедшую сторону к своему концевику при обесточенных драйверах. Да, варварство))), и все. И то это нужно в общем-то только после больших косяков, типа "уткнулись головой в торчащий обрезок".
Добавлено: 19 мар 2017, 19:10
fat_robot
def, да драйвера дешевый китай, не очень жалко.
arkhnchul, у меня вообще без концевиков- просто упираются в жесткие упоры- на драйверах выставлен маленький ток.
Добавлено: 19 мар 2017, 20:07
def
Для такого размера рабочего поля самая простая схема с одним двигателем и синхронизирующим валом, нафиг там не нужны два двигателя. У меня с рабочим полем 60x40 один нема 17 не напрягаясь таскает ось x, на скоростях до 100 мм/с никаких проблем. Нечего там городить огород, не нужно оно от слова совсем!
Добавлено: 20 мар 2017, 10:28
sergei22
господа был задан конкретный вопрос ,к чему сдесь начали говно возить из угла в угол? где сказано отом что будет строится 20-30? где сказано что будет 2 движка на оси? ребята давайте не будем просто тупо набивать сообщения,был задан конкретный вопрос,к тем у кого станочки с этой платой в этой теме несколько строк и я не минуты не сомневаюсь что никто непрочитал вопроса. Таким образом 90% тем засрано теми кому абы что написать,так для таких людей придумали мел и забор в помощь пусть пишут что хотят, а сдесь форум и люди обмениваются опытом или учатся так что прошу по теме пожалуйста!
Добавлено: 20 мар 2017, 12:03
kupidon
sergei22 писал(а):какие шестерни стоят(сколько зубов и шаг ремня) на китайчатах с платой М2
Профиль ремня MXL, шкив на 20 зубов.
