Станок ЧПУ 1610 GRBL v2.4 Китай
Добавлено: 15 мар 2017, 20:38
Здравия!
Прошу помощи, я новичок. Купил на Алиэкспресс станок ЧПУ 1610 GRBL v2.4.. Собрал, подключил. Погуглил немного как работать на этом девайсе.
Arduino в мониторе порта показывает что пошивка Grbl 0.9j ['$' for help]
С прогой пришедшей со станком - GRBL Control, есть тестовые .nc файлы. Их пробовал в первую очередь, получилось что то невразумительное. Списал на китайские плюхи.
В Арткаме есть тестовый файл artcam.nc, сделал так же свой файл. Загружал их в программу управления станком - GRBL Control,
на фото скрин её, в надежде что получится пусть плохонький но результат работы станка. Результат получился)))))) на фото
видны прорезанные на заготовке в беспорядке канавы вместо надписи "Artcam" из тестового файла и символа из моего файла.
После опробованного nc файла от Арткама понял что я чего то не понимаю и надо спрашивать у знающих,
с настройками я ни чего не делал не зная как и что, это может быть фатально для станка
Возник вопрос, что нужно делать для того что бы станок корректно обрабатывал вводимые команды?
На фото сам аппарат, заготовка с без форменными канавами , принтскрины УП что должно вырезаться.
