Фрезер 1000х1000
Йовбак
Настоящее имя: Колян
Фрезер 1000х1000
Сообщение Йовбак »
Всем привет.
Какую трубу выбрать для стола и из чего сделать столешницу? На фрезере собираюсь резать пвх, акрил, композит. Подскажите кто чем может)
CNCZavod
Настоящее имя: Валентин
Re: Фрезер 1000х1000
Сообщение CNCZavod »
Если имеется ввиду проф.труба, то с максимальной толщиной стенки. Бюджетный вариант жертвенного стола - МДФ или фанера.
http://cnczavod.ru Комплектующие для станков с ЧПУ.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
квадрат - не самая удобная форма для поля обработки. Если нет значимых причин делать именно такую (стандартные заготовки, например), то лучше соорудить прямоугольник, пусть и той же площади.
Йовбак
Сообщение Йовбак »
Да, профильная труба. А каких размеров брать трубу, и насколько массивный должен быть стол?
Жертвенный стол будет пвх 6-10мм, основной стол с пазами для крепления хотел сделать из алюминиевого профиля шириной 100мм х 10шт, но этот профиль 800р за метр, как-то дороговато.
Квадратная форма мне тоже не очень импонирует, наверно уменьшу одну сторону до 700-800мм
arkhnchul
вы нарисуйте хоть примерно, что собой будет представлять у вас стол из трубы. А то одно дело, если там решетка для крепления мдф, другое - сваренная со сплошным заполнением "типа плита". И будет ли стол несущим для остальной конструкции.
Йовбак
Сообщение Йовбак »
Ну вот такой:
HTB1MxbWMVXXXXauXpXXq6xXFXXXB.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106294&sid=cdcf3f370f6c81a1832bbb5afa537d95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.38 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
