Неисправности с драйвером PLC330-G2
Добавлено: 14 мар 2017, 13:41
Доброго времени суток коллеги. Приобрел станок чпу plra4-03. Начинка драйвер plc330-g2, блок питания импульсный,и контроллер интернет. Подключил вроде как все разводку правильно, ПО пуремотион. Добрался до настроек ШД( не в первую), из за занятости откладывал. Суть такая сегодня так же при настройке всех пинов, и тому подобного, внезапно отключился драйвер. Сначала была мысль что перегрелся( что впринципе не должно), подождал 20 минут, включил в сеть блок питания, на драйвере буквально на секунду загорается красный и зеленые светодиоды, после никаких откликов от драйвера не получаю. Есть кто нибудь кто сталкивался с подобной проблемой? или может быть у кого то появятся мысль с чем это может связано. Грешу на подключение проводки от блока питания.
