Лазерный раскройщик ткани
Rockrider
Сообщение Rockrider »
ЗАдача - нужно собрать по сути отрезной модуль с лазером, который может отрезать ткань от рулона.
Так как в этом не особо разбираюсь - готов обратиться к форумчанам на платной основе:)))
Задача: отрезать ткань от рулона максимально 3300 мм длина реза. Режем только по одной оси. Соответственно нужно чтобы ткань проходила под направляющей, при этом направляющая не выгибалась. Скорость реза тоже хочется более менее приличную + видимо ременной привод.
Поэтому прошу помочь с тем, что нужно купить для такого модуля.
Спасибо.
ultrus
Re: Лазерный раскройщик ткани
Сообщение ultrus »
Rockrider писал(а):который может отрезать ткань от рулона.
Какую ткань резать хотите?
Фердинанд Порше
Rockrider
Синтетику в основном. По уму нужна регулировка мощности, так как ткани разные и важен необугленный край.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
А чем консервативный ножик не устроил?
Им пользуются уже много лет и все ок?
Или нужно сваривать край?
Или скорость нужна?
Чего лазер то прикорячивать? В чем цимус лазера?
Rockrider
есть ткани, которые обычным роликовым не режут. их обычно горячим или лазером. Потому как не махрится край.
Вот и нужен такой девайс. Ткани сами по себе тонкие (до 0,4 мм) - то есть мощности много не нужно. а вот край нужен не обугленный, а чистый, но заплавленный.
Rockrider писал(а): а вот край нужен не обугленный, а чистый, но заплавленный.
С этим, полагаю будут танцы с бубнами, и неслабые.
Может всё-таки какой-то горячий нож приспособить ?
А так... брать и искать людей с лазером, и пусть порежут, потом узнавать на чем резали...
Тут надо изначально понять какая нужна мощность, диоды нужны или СО2.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
может это, горячей струной его? раз задача озвучена как "отрезать ткань от рулона", а не кроить по произвольному контуру.
Rockrider
все же нужен лазер
струна быстро не отрежет
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
Светодиодный лазер будет оставлять след нагара,у этих лазеров маленькая мощность ,со2 лазер материал как бы испаряется минуя жидкое состояние ,светодиодный лазер малой мощности не всегда режет ,еще и плавит ,при этом оставляет следы,с белыми тканями ,вообще проблема ,он их не режет вообще ,в вашем случае только нож или со2 лазер ,но это извращение
arkhnchul
Rockrider писал(а):струна быстро не отрежет
так уточните, какой контур нужен. Если просто прямой отрез - опускаем натянутую горизонтально струну. Всю длину за один раз - куда уж быстрее-то.
Еще и в 1000 слоёв можно... в отличии от лазера.
kalinvick
Rockrider писал(а):Задача: отрезать ткань от рулона максимально 3300 мм длина реза. Режем только по одной оси.
arkhnchul писал(а):Если просто прямой отрез - опускаем натянутую горизонтально струну. Всю длину за один раз - куда уж быстрее-то.
Ты пробовал натянуть струну 3 метра и опустить ее на что нибудь?
Не говоря о том, что эта зараза вытянется на несколько сантиметров, так она еще будет провисать и трястись.
Диод - тоже фуфло из за малой мощности.
Реально лазер СО2. мощность от 40 ватт и выше. Чем больше - тем толще ткань сможет порезать.
Много слоев - полный трэш.
Будет гамно редкостное. Либо все слои сварятся, либо между ними будут продукты горения, сиречь вонь и срач.
Есть проблемка с лазером. Китайские трубки имеют высокую расходимость и на длине 3-4 метра размажут луч больше чем зеркало.
Надо ставить голову, котрая будет ездить вместе с трубой. Тогда увеличивается масса и соответственно уменьшаются ускорения и скорости.
В целом ничего сложного нет. И сделать такой девай возможно. Это даже не ЧПУ, а несколько кнопок и платка.
Другой вопрос - кто делать будет?
Как ткань протягивать? Как прижимать? Ну и всякие разные "мелочи".
arkhnchul
kalinvick писал(а):Не говоря о том, что эта зараза вытянется на несколько сантиметров, так она еще будет провисать и трястись.
пенорезки с двух-трехметровой струной существуют в природе :wik: если задача отрезать куски ткани от рулона, то имхо простой натяжитель сойдет. Какая там точность вообще в принципе достижима то.
kalinvick
Насчет пенорезок - согласен.
Ткань - совсем другой материал.
ultrus
Сообщение ultrus »
Rockrider писал(а):то есть мощности много не нужно. а вот край нужен не обугленный, а чистый, но заплавленный.
Маломощным диодом резать можно, но медленно и грязно: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8C#p207576
Плавали, знаем:
Проба лазера 001.jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105945&sid=94a59c0bbad7cb140a573de48f4533dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
kalinvick писал(а):Надо ставить голову, котрая будет ездить вместе с трубой.
Как ты себе это представляешь при такой длине?
Rockrider писал(а):отрезать ткань от рулона максимально 3300 мм длина реза
Плюс длина трубы, получается портал почти 5 метров длинной. :hehehe: По которому будет кататься труба с водой нехилого веса.
Если стальная труба 100х100 на такой длине под собственным весом будет прогибаться миллиметров на 5, из чего тогда делать портал? Из чугуна?
Можно попробовать резать таким диодом, но быстро не получится. https://ru.aliexpress.com/item/DIY-High ... Title=true
Фердинанд Порше
arkhnchul
ultrus писал(а):Плюс длина трубы, получается портал почти 5 метров длинной.
не, зеркала-то оставить, и трубу ближе к краю портала. Получится два неподвижных зеркала и подвижное на голове.
arkhnchul
kalinvick писал(а):Ткань - совсем другой материал.
в конструкции струнодержателя не вижу большой разницы, честно говоря. Основной проблемой все равно станет механизм захвата и протяга ткани, в любом из вариантов.
kalinvick
Можно трубу поперек.
Тогда портал 3.3.
Вес возить можно любой.
Проблем с этим нет.
Лучше всего поставить коллиматор и поджать расходящийся луч.
Тоже не проблема.
Вообще здесь пролбем нет.
Другое дело, что у будущих мастеров опыта нет и знаний не дофига.
Что обрекает подобные монструозные самоделки на экспонаты Мордора))
Rockrider
Помогите найти длинную направляющую
Всем привет, я новичок, так что не ругайте сильно.
Нужна направляющая с ремённым приводом и длиной рабочего хода в 4000 мм. Нигде не могу найти не очень дорогой вариант.
Важно, чтобы закрытая была.
Посоветуйте плз.
Спасибо,
Антон
Rockrider
Как сделать линейный определитель длины
Всем привет.
Есть нетривиальная задача. Строим стол для отреза ткани. По сути режет только в одном направлении. Линейная направляющая 4 метра.
Задача вот в чем: в случае материала, меньше чем 4 метра, нужно чтобы каретка ехала обратно, порезав реальную длину.
Видится такое решение - взять линейку из оптических датчиков с шагом к примеру 20 мм, когда ткань лежит на этой линейке, то она закрывает часть датчиков и управляющий модуль понимает, когда реверс каретке задавать.. Но вопрос как именно такое реализовать.. Кто поможет?
