Симуляция деформаций станины 5000х2500 из труб
Может кому будет интересно, как ведет себя под нагрузкой сварная пространственная рама.
Нагрузки:
- собственная масса профилей
- продольная боковая нагрузка 3500Н (торможение всего портала со скорости 25 м/мин на дистанции 10мм)
- поперечная боковая нагрузка 1500Н ( торможение каретки оси Z со скорости 25 м/мин на дистанции 10мм).
Только собственная масса:
собственная масса без распорок.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105889&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.45 КБ)</a>
собственная масса с распорками и тягами.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105890&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.59 КБ)</a>
собственная масса с распорками.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105891&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.36 КБ)</a>
С дополнительными нагрузками:
собственная масса с распорками и тягами и боковой нагрузкой.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105892&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.43 КБ)</a>
собственная масса с распорками и тягами и боковой нагрузкой1.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105893&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.76 КБ)</a>
собственная масса с распорками и тягами и боковой нагрузкой2.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105894&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.67 КБ)</a>
собственная масса с распорками и тягами и боковой нагрузкой3.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105895&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.57 КБ)</a>
собственная масса с распорками и тягами и боковой нагрузкой4.JPG (6718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105896&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.77 КБ)</a>
AlexKaz
Re: Симуляция деформаций станины 5000х2500 из труб
Сообщение AlexKaz »
У Вас нагрузки в скоростях. Считали по сопромату динамический коэффициент?
Расчёты на устойчивость, вибрацию, критические режимы, база по тау, мехатронике
Нагрузки не в скоростях, а в ньютонах.
Нагрузки возникают из за сил инерции.
AlexKaz
Сообщение AlexKaz »
C ускорением напряжения лягут на картинках равномернее.
v^2/2=0.087 ~ 9.81*h=0.0981 м/c^2.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AlexKaz, зачем так считать.
V^2-V0^2=2a*S. V0=0; => a=V^2/2S
в системе СИ
S=10мм=0,01м
V=25м/мин=0,417м/с
а=8,68м/с^2 тоесть почти g
умножаем ускорение на массу подвижной части и получаем силу. смею предположить, что Саша закладывал портал массой 400кг и ось зет 172кг (наверно многовато по массе, да ладно главное методика описана)
нікому нічого не нав'язую.
С запасом на ошибки симуляции и расчетов. Только у меня почему то g в два раза больше и масса в два раза меньше получились...
В данном случае ошибка на пользу. :-)
Наверное стоит ещё отметить, что сечения труб такие:
- верхний и нижний пояс - 100х100х8
- опоры и перекладины - 150х100х8
- диагональные опоры под перекладинами - 80х80х8
- остальные 50х50х4
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha писал(а):Только у меня почему то g в два раза больше и масса в два раза меньше получились
я в 6 утра писал, мог и просчитаться, но не сильно ибо школьный курс физики помню. сейчас пересчитал вроде двойку не потерял нигде
Скорее я ошибся, только где не пойму.
Заданы начальная скорость 25 м/мин, время торможения 0.024 сек, масса 200 кг.
Ускорение у меня получилось 17 с копейками м/сек^2.
Верно?
AlexKaz
Сообщение AlexKaz »
aegis, точно, спасибо.
a~dv/dt~v/t=17.36 м/с^2.
Предыдущая симуляция выполнялась с полностью зафиксированными опорами.
Ради интереса сделал 3 зафиксированные и остальные плавающие.
Картина изменилась кардинально!
Вывод: станок надо однозначно жестко фиксировать к основанию!!!
Baldor 5025-Статический 2-Результаты-Перемещение1.analysis.jpg (6528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106231&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.76 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Большие станины сейчас например немцы сваривают из нарезанных на плазме или лазере листовых элементов. Это я конечно про мебельные больших габаритов станки говорю.
Милая, ты услышь меня
Андрей. а есть возможность посмотреть на такие станки ?? интересует вопрос - кромки после лазера или плазмы обработаны или нет ???
tooshka
Сообщение tooshka »
Был на многих заводах HOMAG, все что кроится для станин вроде плазмой делается. Насчет обработки торцов честно ХЗ, просто тогда не заморачивался такими вопросами. Для сварки станины используется стапель, сварка начинается с прихваток. Расчет порядка прихваток и последующего сваривания происходит в какой то программе (не просто так). Видимо деформации при сварке это ПО как то просчитывает. После сварки станина "старится" срок не знаю. Камеру видел - огромная можно на машине заехать.
Да не, я с технологией знаком. сами занимаемся металлоконструкциями. стапель тоже имеем.. Вопрос был вызван тем, что окалина в зоне сварки делает процесс сварки несколько "увлекательным".... вот и интересно стало - как они с этим борются.. :)
Занялся моделированием поперечной траверсы с опорами.
Нагрузки те же.
Траверса в сборе-все нагрузки в2.jpg (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106531&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.7 КБ)</a>
Траверса в сборе-масса.jpg (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106532&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.02 КБ)</a>
Опора траверсы-Статический 1-Результаты-Перемещение1.analysis.jpg (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106534&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.02 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha, не совсем корректная картинка. дорисуй палочку, имитирующую центр фрезы. и дави соответственно, создавая не просто изгиб, а и кручение
Согласен. Всему своё время. )))
Для первого приближения пойдёт.
Добавил ось Z.
Правда это первый вариант и не совсем корректно выбраны опоры.
Но в целом картина думаю не изменится.
Нагрузки, действующие на конструкцию:
- силы резания в двух направлениях - по 150Н
- силы возникающие при разгоне - 3500 Н по У и 1500 Н по Х
- сила тяжести самой конструкции.
Траверса в сборе-Статический 1-Изображение-1.jpg (6300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108141&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.08 КБ)</a>
Траверса в сборе-Статический 1-Изображение-2.jpg (6300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108142&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.57 КБ)</a>
Траверса в сборе-Статический 1-Изображение-3.jpg (6300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108143&sid=ebf36908a553fed1f77942aa8b3be54f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.77 КБ)</a>
https://youtu.be/WOU3Jz67gd8
Oxford
Сообщение Oxford »
Это что за деформации такие? Автомобиль врезался в шпиндель? У вас фрезу сломает намного быстрее чем что-либо изогнется, как только превысите максимальные нагрузки для нее. Неправильное моделирование в корне. 2 кг и 5 тонн совсем разные нагрузки. Для фрезерования какого материала моделируется схема?
Oxford писал(а):Это что за деформации такие? Автомобиль врезался в шпиндель? У вас фрезу сломает намного быстрее чем что-либо изогнется, как только превысите максимальные нагрузки для нее. Неправильное моделирование в корне. 2 кг и 5 тонн совсем разные нагрузки. Для фрезерования какого материала моделируется схема?
Маленькая подсказка: динамические нагрузки....
Вернуться в «Механика»
