Страница 1 из 1
Тяжело толкать тележку
Добавлено: 11 мар 2017, 08:28
Faldum
Здравствуйте, коллеги.
Вот такая у меня стадия станка - приложил фотку.
Проблема есть небольшая: когда прокатываю портал по рельсам в одну сторону - идет легко, а когда качу его в обратную сторону - приходится прикладывать усилие значительно большее - как будто подклинивает где то :rail: . Резких каких-то толчков нет - просто в целом равномерно нагрузка увеличивается - приходится толкать сильнее. Что может быть?
Re: Тяжело толкать тележку
Добавлено: 11 мар 2017, 09:46
Ну если станок не под наклоном, то возможно рельсы не параллельны. Отпусти винты на одном рельсе и покатай... Могут быть не в плоскости, это сложнее... В общем если ты делал станок, тебе видней должно быть )
Добавлено: 11 мар 2017, 09:53
Evilmax
Faldum писал(а):Что может быть?
Перекос, проверяй параллельность установки направляющих на раме.
Добавлено: 12 мар 2017, 16:40
Faldum
Перекос - это первое, что приходит в голову. И рельсу я одну уже откручивал - пытался выровнять. Но странно как -то получается: в одну сторону перекоса нет, а в другую - есть? Может дело в каретках?
Добавлено: 12 мар 2017, 16:45
Rom327
Faldum писал(а):Перекос - это первое, что приходит в голову. И рельсу я одну уже откручивал - пытался выровнять. Но странно как -то получается: в одну сторону перекоса нет, а в другую - есть? Может дело в каретках?
А если с кареток снять? Каретки легко в обе стороны бегают, по всей длине усилия одинаковые? Почему появился такой вопрос: есть предположение, что при движении в одну сторону портал "скручивается" и идет тяжело, а при движении в обратную сторону "раскручивается" и идет легко. Это легко проверить, если ослабить крепление портала к кареткам. Может криво сам стол сварен.
Добавлено: 12 мар 2017, 18:19
Evilmax
либо-либо
32.jpg (4395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.32 КБ)</a>
Добавлено: 13 мар 2017, 03:48
Тенгель
Где находится тока приложения усилий, когда катаешь портал ?
Если попробовать катать за другую точку , усилие меняется ? ( это поможет выявить, перекос или нет)
Добавлено: 13 мар 2017, 07:14
Похоже, что развал/схождение не настроены. :hehehe:
Добавлено: 13 мар 2017, 13:44
Faldum
Тенгель писал(а):Где находится тока приложения усилий, когда катаешь портал ?
Всяко пробовал толкать. Различий не выявил. Пойду развалом-схождением займусь.
Добавлено: 13 мар 2017, 17:51
Тенгель
А если каретки снять и на 180 развернуть привернуть ? :hehehe:
Добавлено: 13 мар 2017, 17:58
шпиндель
да всё тут просто.... по шерсти легко идёт а против с сопротивлением...побрить направляющие надо ! :rail: :freak:
Добавлено: 13 мар 2017, 19:54
kozlovod69
Извините за банальный вопрос (а вдруг не проверили).
После установки, отдельно каждый, круглый рельс проверили на дугу?, банан?
Приложив к нему поверочную линейку (или хотя бы новое правило).
Добавлено: 14 мар 2017, 11:24
Faldum
kozlovod69 писал(а):Извините за банальный вопрос (а вдруг не проверили).
Для вас может и банально, а для меня в самый раз. За тем и обращаюсь к старшим товарищам.
Поверочной линейки нет. Я изначально прикрепил каретки, а потом, прокатывая портал, вымерял точки крепления для второй рельсы.
Добавлено: 14 мар 2017, 11:25
Faldum
Тенгель писал(а):А если каретки снять и на 180 развернуть привернуть ? :hehehe:
ИМХО, реальная идея. Проверю.
Добавлено: 14 мар 2017, 22:40
CNCZavod
Ослабь весь крепёж, и попробуй ещё раз
Добавлено: 31 мар 2017, 11:27
Faldum
В общем, так я и не понял, почему же в одну сторону толкалось легко, а обратно - тяжело. Но в целом проблема оказалась в провале одной рельсы. Немного меньше миллиметра.
Всем большое спасибо за участие.
