Leadshine servo
Добавлено: 10 мар 2017, 19:32
VSedoi
Добрый день, впал в ступор при настройке управляющей программы.
Нужно выяснить количество импульсов на мм перемещения, для этого нужно знать требуемое количество импульсов на 1 оборот сервы.
Двигатель blm57180 4000 CPR (1000-line) increamental encoder with A, B signals
Вопрос, так 1000 или 4000 и что такое CPR?
Еще вопрос функция электронного редуктора, допустим 6, значит будет количество импульсов*6/шаг швп верно?
Ps: что такое CPR выяснил. Разрешение энкодера измеряется в числе отсчетов на оборот (CPR, cycles per revolution). Остальные вопросы остаются открытыми.
Re: Leadshine servo
Добавлено: 10 мар 2017, 21:05
Rom327
VSedoi писал(а):Добрый день, впал в ступор при настройке управляющей программы.
Может быть, по этому рисунку?
1000 рисок на оборот, всего 4 радиуса, итого 4000 рисок на оборот, это и есть разрешение энкодера.
энкодер.JPG (4755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.95 КБ)</a>
Re: Leadshine servo
Добавлено: 11 мар 2017, 07:36
VSedoi
Это замечательно все :D только я так и не дошел, сколько импульсов подать на драйвер сервы для поворота вала двигателя на 360 градусов. 1000? или 4000?
Или как говорится научным тыком карандашик в шпиндель и поехали?
Re: Leadshine servo
Добавлено: 11 мар 2017, 09:29
Rom327
VSedoi писал(а):Это замечательно все :D только я так и не дошел, сколько импульсов подать на драйвер сервы для поворота вала двигателя на 360 градусов. 1000? или 4000?
Поставь 4000 и проверь!
Re: Leadshine servo
Добавлено: 17 мар 2017, 13:24
VSedoi
Верный ответ 4000 линий делим на шаг швп :good:
Re: Leadshine servo
Добавлено: 22 мар 2017, 20:34
Александр Эфа
Заказал у китайца Leadshine 2-фазный шаговый двигатель 57HS22-LN
https://ru.aliexpress.com/item/New-Lead ... 265.hpMAhE
а мне вместо шагового прислали вот такое чудо.
100 Вт новый Leadshine замкнутый контур система сервопривод HBS507 и 3-phase серводвигателя 573HBM10-1000 с кабель комплект чпу части
https://ru.aliexpress.com/item/New-Lead ... 262.XZOEQz
Написал продавцу о несоответствии. Пока молчит. Параллельно посмотрел что отправить обратно в китай будет стоить 3000 руб. По моему не вариант.Вот в задумках что теперь с ним делать, если продавец не попросит слать обратно.
Зачем вообще такие слабые движки 1n? Для чпу фрезера будут слабыми. По чем реально его реально продать?
Re: Leadshine servo
Добавлено: 23 мар 2017, 01:02
PKM
Сдается мне, что прислали гораздо лучше заказанного.
Re: Leadshine servo
Добавлено: 23 мар 2017, 08:46
Nikomas
PKM писал(а):Сдается мне, что прислали гораздо лучше заказанного.
Полностью поддерживаю.
Re: Leadshine servo
Добавлено: 23 мар 2017, 12:08
Александр Эфа
Да как-то совестно, не мое. Да и продавец просит вернуть. :((
Но и платить за пересылку обратно 2-3т. руб., с риском что продавец может кинуть,совсем нет желания.. Короче я в растерянности.
Как думаете по чем можно быстро продать данный набор в питере. Чтобы разницу компенсировать продавцу. И самому не рисковать и с совестью не мучаться.
Re: Leadshine servo
Добавлено: 23 мар 2017, 13:04
Nikomas
Александр Эфа писал(а):Да как-то совестно, не мое.
Ошибка не ваша, а продавца. Пусть он и решает проблему.
Re: Leadshine servo
Добавлено: 13 апр 2017, 20:18
Александр Эфа
Ну, все разрулили ситуацию. Продавец прислал мне два мотора 57HS22-LN. А я ему отправил его серву SPSR (курьерская быстрая доставка) за свой счет. Продавец конечно рисковал: за 3000 рублей в какой то момент у меня находились и серва и два мотора 57HS22-LN.
Re: Leadshine servo
Добавлено: 13 апр 2017, 22:39
Nikomas
Плюсик в карму от продавца)
