Страница 1 из 3
Продано
Добавлено: 10 мар 2017, 03:01
ruh2100
Продано
Re: Продам сервоприводы Yaskawa, сервомотор Omron, ШД и драй
Добавлено: 15 мар 2017, 23:07
Lafayette
ruh2100 писал(а):1. Два сервопривода Yaskawa 200 ватт одним лотом.
Б/у, рабочие, проверялись ПО Sigmawin.
Управление аналоговое 0-10 вольт, степдир не понимают! Провода отсутствуют.
Цена 16 т.р. за два комплекта.
Здравствуйте! Два комплекта это:
два сервоуселителя + два сервомоторамотора
Добавлено: 15 мар 2017, 23:24
ruh2100
Lafayette писал(а):Здравствуйте! Два комплекта это:
Именно так.
Добавлено: 16 мар 2017, 08:12
Lafayette
Разьёмы, кабели есть?
Добавлено: 16 мар 2017, 08:15
Карабас
Lafayette писал(а):Разьёмы, кабели есть?
ruh2100 писал(а): Провода отсутствуют.
Добавлено: 16 мар 2017, 10:31
Lafayette
Даже разъёмов нет?
Добавлено: 16 мар 2017, 11:50
ruh2100
Разъёмов нету.
Добавлено: 20 мар 2017, 22:02
ruh2100
Расчищаю "чулан".
4. Три планетарных редуктора под 400 ваттную серву. У двух передаточное 1 к 10, у одного 1 к 5ти.
Люфт около 0.3 градуса.
Вход под вал 14 мм., выход вал. 14 мм.
Б/у
10 т.р. за все.
5. Планетарный редуктор под ШД Nema 34.
Передаточное 1 к 25. Люфт около 0.3 градуса.
Вход под вал 19 мм., выход вал 20 мм. Имеется втулка 19-14 мм.
Б/у.
Цена 4 т.р.
На ШД привод цену чуточку подвинул вниз.
Re: Сервоприводы Yaskawa, Omron, ШД и драйвера, Редуктора
Добавлено: 20 мар 2017, 22:34
ESP
4) 3 редуктора - забронирую пока если можно
Добавлено: 20 мар 2017, 23:20
ruh2100
ESP писал(а):4) 3 редуктора - забронирую пока если можно
Без проблем
Добавлено: 21 мар 2017, 02:16
Piligrym
2. Сервомотор Omron 200 ватт.
На вид не юзаный. Не проверялся.
Родной драйвер r88d-up08ha. Теоретически должен подойти Yaskawa sgda-02ap/as.
Цена 4 т.р.
3. Шаговики nema34 , два по 87 кгс., один на 46 кгс. К ним два драйвера Purelogic Pld880 и один pld545. Плюс блок питания 350 ватт 70 вольт. Все бу, только со станка.
К pld 880 притензий нет, а вот pld 545 с переодичностью раз в один-два месяца подглючивал.
У пару шд снимал переднию крышку, ротор не трогал.
Цена 16 т.р. за 3 лот.
Отправлю Почтой РФ.
Оплата переводом на банковскую карточку.
я бы шаговички забрал бы за 15. В бронь до завтра пожалуйста
Добавлено: 21 мар 2017, 09:11
Mihaill
Планетарный редуктор под нема34 готов купить, может у тебя под него и шаговик найдется?
Добавлено: 21 мар 2017, 11:49
ruh2100
Piligrym писал(а):я бы шаговички забрал бы за 15. В бронь до завтра пожалуйста
Ок. Бронирую
Добавлено: 21 мар 2017, 11:50
ruh2100
Mihaill писал(а):Планетарный редуктор под нема34 готов купить, может у тебя под него и шаговик найдется?
Вечерком посмотрю. Был какой то.
Добавлено: 21 мар 2017, 20:46
ESP
Без проблем
Сниму бронь пока тугодумлю. Вдруг еще желающие найдутся.
Добавлено: 22 мар 2017, 00:40
ruh2100
6. Еще один девайс.
Редуктор гармонический Harmonic drive csf 25-100
25ой размерности, передаточное 1 к 100. Вход 14мм. под шпонку + доп. флянец под ШД nema 34.
Б/у, был как новенький, но из-за раз...кого хранения имеюся потертости, почернения. Наработка часов 20-40 к. Люфт замечен не был.
Цена 22 т.р.
Re: Сервы Yaskawa, Omron, ШД и драйвера, Редуктора Пл., HDr
Добавлено: 22 мар 2017, 20:52
Mihaill
ruh2100 писал(а):Вечерком посмотрю. Был какой то
Ну как нашел?
Добавлено: 22 мар 2017, 21:56
ruh2100
Есть один nema 34 118 мм. , когда то на 87 кгс., замучанный в эксперементах, но вроде как рабочий. Могу отдать в нагрузку с редуктором.
Добавлено: 22 мар 2017, 21:58
ruh2100
Шаговый привод забронирован за Piligrym.
Редуктор 1 к 5 ти ушел на сторону.
Оставшиеся 1 к 10 ти 6000 руб. за пару.
Добавлено: 26 мар 2017, 02:25
ruh2100
Редуктор планетарный большой 1 к 25 плюс бонус полетел в Ярославль.
Новая цена на редуктор гармонический 20 т.р.
