[Китай лазер 50W]гуляет точка фокуса и все и толще толще?
Добавлено: 09 мар 2017, 14:11
ecobot
Описание станка, основные характеристики: China laser 50W
Просветите в вопросах китайской оптической магии, пожалуйста!
На фото фокусировочная линейка, которую я вырезал 10 месяцев назад:
https://goo.gl/photos/3sUR9Cqa25TShA8H9
- нож указывает на высоту 26мм, как видим тогда след луча на 26мм был толщиной с волосинку, рядом тестовая фанерка, которую я прямо сейчас нарезал, видно разницу?
Если не видно поясню - проблема номер один - след луча в точке лучшего фокуса стал раза в два толще, кто-то понимает почему это произошло? Как вернуть ширину следа луча к минимуму?
Проблема номер два, это то, что точка фокуса за эти 10 месяцев прогулялась на СЕМЬ миллиметров!
На калибровочной линейке нарезан самый тонкий след - на 26мм, летом он был на 24, потом на 19мм, сейчас вернулся на 22мм.
Вот один и тот же текст нарезанный на разной высоте - подписи ручкой это высота в мм по той самой линейке.
https://goo.gl/photos/MRDYeqRatFA86c2U7
Как видно фокус сейчас на 22, а совсем не на 26, как 10 месяцев назад.
Условия:
- Температура в комнате от 19 до 28(летом) / температура воды охлаждения выше 25 не поднимается
- Зеркала/линзу еще не меняли (!)
- Луч на самой дальней дальней точке бьёт точно в центр линзы: https://goo.gl/photos/zDeqaDFTSpv1btcu5 А вот на ближней - чуть в край: https://goo.gl/photos/QzTxPLerEHyU1kBz7 (чудеса оптики или мы рукожопы)
- Компрессор, подающий воздух работает, сопло в ноябре промыли ацетоном, и дует и дым сдувает.
- Это четвертая труба за год, точка фокуса гуляла с одной и той же трубой.
Подскажите что с этим делать, как лечить?
Re: [Китай лазер 50W]гуляет точка фокуса и все и толще толще
Добавлено: 25 мар 2017, 21:44
Emerald
Приветствую. Удалось решить проблему? Интересно, в чём была причина, слежу за данной темой.
Добавлено: 26 мар 2017, 12:27
def
ecobot писал(а):Описание станка, основные характеристики: China laser 50W
Условия:
Добрый день!
Для начала добиться того, что бы луч на всех точках бил в центр.
Добавлено: 27 апр 2017, 20:16
ecobot
Emerald писал(а):Удалось решить проблему?
def писал(а): Добрый день!
Спасибо def, Вы были правы, за пол года нарушилось положение... трубы (китайское крепление на резину, богомерзкую зеленую изоленту и торчащие во все стороны винты) - в результате луч гулял по зеркалу из-за чего фокусировка даже при нормальных параметрах(высоте фокуса) была не четкой.
Отпечатал на 3D принтере настраиваемые крепления (40 часов печатал)
https://goo.gl/photos/cXrWnyNqekQPLRRJA
и за два часа кручения гаечек и стрельбы по мишенькам - добился практически идеальной центровки трубы и дальнейшего луча.
Правда через три дня трубу перегрел и она умерла в молниях, но это совсем другая история.
