Синхронизация по осям на автономном контроллере
Добавлено: 08 мар 2017, 08:43
Khorshid
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
Я собираю станок. 2*3 м. ШВП: по Z 2005, по Х 2510, на У 2 шт 3210
двигатели ШД 2*120 кг на У, и 2*85 кг на Х и Z.
Драйвера ЕМ806.
Сейчас контроллер хочу автономный, но вопрос.
У меня по длинной оси стоит 2 ШВП и 2 ШД. Следовательно нужна будет синхронизация.
А можно ли это сделать с автономным контроллером? Или только с Масн3?
И вообще, синхронизация проводится только с ШВП или на рейках, например, тоже?
Про программу Масн3 я слышал очень много негативных отзывов, поэтому пока не хочу с ним связываться. Но если у меня не будет другого выхода, то буду дружить с Масн3.
Заранее благодарю за ответ
Re: Синхронизация по осям на автономном контроллере
Добавлено: 08 мар 2017, 12:27
Khorshid писал(а):У меня по длинной оси стоит 2 ШВП и 2 ШД. Следовательно нужна будет синхронизация
А если настроить станок для работы без пропусков шагов, то и синхронизация как бы и незачем...
Добавлено: 08 мар 2017, 12:48
xvovanx писал(а):А если настроить станок для работы без пропусков шагов, то и синхронизация как бы и незачем...
Ошибаешься. При включении моторов происходит переход в произвольную сторону и со временем эта ошибка накапливается и увеличивается. И однажды просто перекосит портал.
Добавлено: 08 мар 2017, 13:19
Khorshid
Так что делать? Можно автономный контроллер поставить на мой станок, синхронизировать и избежать погрешностей?
Добавлено: 08 мар 2017, 13:21
raddd
Я вышел из положения (правда на ЕМС. потому что gantry kins имеет свои недостатки)
Два конфига.
Один хомит портал как две независимые оси одновременно.
Второй рабочий. настроен два привода на одну ось и один датчик хоум.
Добавлено: 08 мар 2017, 13:54
Khorshid
raddd писал(а):Я вышел из положения (правда на ЕМС. потому что gantry kins имеет свои недостатки)
Два конфига.
EMC - это автономный? показать можете?
и объясните еще раз, пожалуйста. Я не силен в техническом сленге,
Добавлено: 09 мар 2017, 11:04
Quark
Khorshid
Вероятнее всего. EMC это LinuxCNC.
Добавлено: 09 мар 2017, 13:33
tmr
А что имеется ввиду под синхронизацией?
Если конт-р поддерживает режим подчиненной оси - то использовать его. Если нет, то просто запараллелить сигнальные провода на второй драйвер, вариант не лучший, но в общем случае должен работать нормально.
