помогите выбрать материал
Добавлено: 07 мар 2017, 01:16
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой материал лучше использовать для механической обработки на чпу станке.
Сам станок:
Китай, копия Aman 3040, 500ват. 16000 оборотов. Либо это и есть этот станок но без логотипа.
Заказывал с таобао. На удивление сделан очень добротно. В подробности станка вдаваться не буду. Если кому интересно могу ответить на вопросы.
Задача:
Изготовление конструкции размерами 100X200 mm толщина 10 мм. в которой будет просверлено
4 отверстия диаметром 20 мм,
десяток диаметром 0.65 мм и 1.7 мм
так же обработан 2-Д рельеф глубиной 3 мм.
Точность обработки 0.03 мм
Нагрузок, хим. воздействий, термо, огне. И прочих воздействий не будет. Данная конструкция будет служить диэлектриком для печатной платы с микросхемами.
Материал который можно купить в моем городе и который рассматриваю для данной конструкции:
Акрил Экструдированный(экструзионный) - читал про него на форуме что плохо обрабатывается механически, подплавливается т.к. Мне нужно делать отверстия диаметром 0,65 мм не залипнут ли они стружкой? (я понимаю что можно подобрать режимы и скорости, СОЖ так чтобы получилось идеально, поэтому прошу помощи у знатоков данного форума, дабы избежать порчи фрез, потери времени и денег, какой из материалов выше и ниже перечисленых лучше бы подошел под данную конструкцию)
Монолитный поликарбонат - о нем очень мало информации по поводу обработки, из тех.документации понял что он жесткий материал и обрабатывается по идеи должен сложнее, т.е. Меньше снимать за подход и тому подобное. Износ фрез. Увеличение времени обработки. Если я не прав поправьте меня. Фрезы я так понял такие же использовать как и для акрила?
Если кто обрабатывал данный материал подскажите можно ли его брать за основу, Или стоит все таки заказать литой Акрил?
Фрезы и режимы фрезеровки подберу.
Единственный вопрос только в материале. Для эксперимента обрезки найти немногу,(контора продает только листами)
Поэтому и предстоит выбор купить лист и так чтобы потом не попасть на деньги. Т.к. С данными материалами работаю впервые.
За ранее спасибо за помощь
Сам станок:
Задача:
