Страница 1 из 1
Помогите разобраться (непонятный стол)
Добавлено: 05 мар 2017, 16:15
strelok72
Здравствуйте друзья!
Помогите пожалуйста. С дуру заказ стол без припаянных проводов. Не могу разобраться что куда припаять. 1 и 2 понятно, подводка питания с платы. Насколько я понял NTS это подключение термистора, но не понятно куда именно на 4 и 3 или на 5. И какой это термистор должен быть, у меня как на фотке 2, а его насколько я понял не припаивают а просто прилепляют термостойким скотчем. Тогда не понятно что делать с 4/3 и 5.
Принтер дельта.
Re: Помогите разобраться (непонятный стол)
Добавлено: 05 мар 2017, 20:34
arkhnchul
насколько понимаю, на площадки 5 паяется smd термистор, на площадки 3 и 4 - провода от него к плате.
такой, как у вас - да, приклеить скотчем
Добавлено: 06 мар 2017, 05:14
В твоем случае, к 1,2 припаиваешь подогрев, а свой термистор просто приклеиваешь/прижимаешь к столу, остальные контакты в твоем случае не нужны.
Добавлено: 07 мар 2017, 10:33
strelok72
Большое Спасибо!
так и сделаю
Добавлено: 09 мар 2017, 16:00
AKlion
Это не стол, это нагреватель для стола, сам рабочий стол в идеале из зеркала делается.
Добавлено: 09 мар 2017, 17:50
arkhnchul
в идеале он из алюминиевой/латунной плиты делается) зеркало/стекло - дешево и сердито.
Добавлено: 09 мар 2017, 18:25
Chpok
стекло оконное до 90 градусов держится ,потом лопается или зеркало или мебельное стекло
Добавлено: 10 мар 2017, 08:17
AKlion
arkhnchul писал(а):в идеале он из алюминиевой/латунной
Это один из очень неподходящих вариантов.
Стол греется до 90 - 95 этого хватает с головой. Зеркало только изза того что оно на самом деле ровнее.
Добавлено: 10 мар 2017, 11:08
Ershoff
А термостойкое стекло взять религия не позволяет ? ;)
Добавлено: 10 мар 2017, 11:58
Chpok
Ershoff писал(а):А термостойкое стекло взять религия не позволяет ?
Цены видели на него?Сколько стоит?
Добавлено: 10 мар 2017, 12:05
Chpok писал(а):Цены видели на него?Сколько стоит?
Стекло для духовки не сильно дорогое.
А если на мусорке подобрать выброшенную электро или газовую плиту, так и вообще бесплатное :)
Добавлено: 10 мар 2017, 12:26
arkhnchul
AKlion писал(а): Это один из очень неподходящих вариантов.
оно прогревается заметно равномернее.
Добавлено: 11 мар 2017, 03:36
Ershoff
Chpok писал(а): Цены видели на него?Сколько стоит?
Не только видели, а даже и щупали, и пользуем в своё кулинарное удовольствие - заказывал лопнувшее стекло
для духовки по моим размерам 800х450х5мм с кучей отверстий и обработкой кромок, обошлось что-то около 50 баксов.
Это индивидуальнаый заказ.Не думаю что у вас цена будет сильно больше.
А просто стекло от старой совковой плиты, размерами где-то близкими к требуемым для принтера, на любой металоприёмке бесплатно найти можно :)
Подпилить алмазным диском в размер и счастье приходит совершенно запросто и безвозмездно.
пысы почему на металоприёмке искать, надеюсь объяснять не надо ;)
Добавлено: 11 мар 2017, 12:10
AKlion
А вот теперь объясните какой в нём смысл? При том что недорогое зеркало вырезаное в стекольной мастерской служит верой и правдой почти полгода. Да иногда - очень редко оно всё-таки устаёт от перепада температур и тогда я беру следующее с полочки. Но такое происходит раз в полгода а то и реже.
Пробовал ситаловое стекло, это напрасная трата денег, в итоге понял что толку от него намного меньше чем от дешевого зеркала. Термостойкое не пробовал и пробовать не буду так как смысла в этом не вижу.
В качестве намазки использую клей Каляка. Можно посмотреть как это выглядит в работе https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... t=&lang=ru
Добавлено: 11 мар 2017, 20:11
Chpok
Ershoff писал(а):Не только видели, а даже и щупали, и пользуем в своё кулинарное удовольствие - заказывал лопнувшее стекло
Не спорю,но 50 баксов взамен того что лежит у тебя на балконе или в кладовке считаю лишним.Ставил оконное вылетало при каждой печати почти, гугл подсказал что мебельное стекло в зри раза термоустойчивей и прочнее в том числе и зеркало.Мы ж сюда на форум приходим чтоб не зигзагами идти к решению вопроса а на прямую и нести обоснованные затраты чтоб получить на выходе ожидаемый результат по возможности за разумные деньги
Добавлено: 13 мар 2017, 17:19
Ershoff
Ну нет смысла, так нет.
Согласен что тратить деньги заказывая именно термостойкое смысла особого не имеет.
Но если подвернётся по случаю стекло от старой духовки, да забесплатно, то почему нет - я собственно об этом.
Добавлено: 17 мар 2017, 01:13
AKlion
Ershoff писал(а):Но если подвернётся по случаю стекло от старой духовки, да забесплатно, то почему нет
да только потому что зеркало лучше :D :D :D
Добавлено: 17 мар 2017, 14:00
arkhnchul
чем, кроме - возможно - удобного размера?
