Страница 1 из 1
Вольты питания драйверов
Добавлено: 05 мар 2017, 13:01
Самоделкины
Господа всем привет!
Занимаюсь проектированием. Есть драйвер и мотор, на драйвере написано по входу питанию 24-60 Вольт, я подаю 24 вольта.
Но идут потери шагов.
Вопрос, если я подам 48 вольт, увеличится ли крутящий момент на валу мотора? на холостую потерь шагов нет.
Re: Вольты питания драйверов
Добавлено: 05 мар 2017, 13:39
solo
повышение напряжения питания драйвера увеличивает крутящий момент ШД на больших оборотах
Добавлено: 06 мар 2017, 15:57
ScrewDriver
Самоделкины писал(а): Но идут потери шагов.
ток в драйвере выставлен правильно?
Добавлено: 06 мар 2017, 21:06
Самоделкины
ток в драйвере ставил все варианты, теряет и все тут. Прикупил сегодня на 48 вольт - результат нулевой. Ради интереса глянул еще один мотор и глянул к нему даташит, там блин написано 0-8 А а у меня всего 2.1 А, вот думаю че теперь прикупить?! есть масль сразу взять теперь 36 вольт 8 ампер 350 Вт чтоб отпали все сомнение по блоку питания...кстати ниукого нет такого блока питания? могу на шаговики махнуть различные...
Добавлено: 08 мар 2017, 11:20
nekefer
а частоту шага снизить?
