Страница 1 из 1
Гидроабразив FLOW
Добавлено: 05 мар 2017, 09:43
Tamkovich
Добрый день! Ребята, нужна помощь! Вышел из строя станок гидроабразивной резки FOW MACH3 показывает ошибку "Экстренный останов" но никаких ссылок на проблему нет! В шкафу ЧПУ не понятно какой датчик сработал (или не сработал) общая диагностика ни к чему не привела, всё везде в норме!
Может быть есть у кого-нибудь электро- и принципиальная схема от данной машины?
Re: Гидроабразив FLOW
Добавлено: 05 мар 2017, 11:35
Pin
Возможно кнопка АО если она работает на разрыв. Может производитель применил кнопку для больших токов а в электроцепи аварийного останова протекает несколько ма в результате со временем на контактах образуется окислы и данного тока недостаточно чтобы их разрушить. Можно просто понажимать несколько раз на кнопку чтобы механически разрушить окисление.
Добавлено: 05 мар 2017, 13:56
Tamkovich
Это самое первое что было проверено, также проверены-прозворонены все (которые нашили) концевики. Где-то упустили какой то датчик, поэтому и прошу/ищу эл схему чтобы понять нормальное состояние машины и увидеть все датчики которые присутствуют в нем.
