Добрый день.
Утром включал ноут все работало.
Пришел на работу, мышь не работает, взял у товарища, тот же эффект, ну думаю дома есть еще одна.
Пришел вставил, та же песня.
Проводная работает без проблем.
Может кто с таким боролся когда?
Проблема с мышкой
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Проблема с мышкой
- Евгений+++
Re: Проблема с мышкой
Может хоть предположения какие есть?
- Евгений+++
В диспетчере при подключении она появляется, но не работает. Капаем дальше.
- kalinvick
Мышь блютусная или вайфайная?
- Евгений+++
Обычная, дешевая, оптическая мышь.kalinvick писал(а):Мышь блютусная или вайфайная?
Как их отличить?
- Евгений+++
драйвер удалял, антивирус убил, систему откатил.... - не помогло.
ставлю галку "отключить тач" при подключении мыши, он отключается. Звуковой сигнал есть.
копаем дальше.
копаем дальше.
vit_rus
- Опытный
в основном данная ошибка возникает после удаления антивируса Касперского, но бывает и в других ситуациях, чтобы пофиксить эту ошибку нам нужно внести в реестр следующие изменения:
По адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
нужно изменить:
"UpperFilters" на "mouclass"
"LowerFilters" удалить из данной ветки
нужно изменить:
- Вложения
- mousefix.zip
- (345 байт) 282 скачивания
