Проблема с мышкой
Добавлено: 04 мар 2017, 23:41
Евгений+++
Добрый день.
Утром включал ноут все работало.
Пришел на работу, мышь не работает, взял у товарища, тот же эффект, ну думаю дома есть еще одна.
Пришел вставил, та же песня.
Проводная работает без проблем.
Может кто с таким боролся когда?
Re: Проблема с мышкой
Добавлено: 05 мар 2017, 00:09
Евгений+++
Может хоть предположения какие есть?
Добавлено: 05 мар 2017, 00:29
Евгений+++
В диспетчере при подключении она появляется, но не работает. Капаем дальше.
Добавлено: 05 мар 2017, 00:50
kalinvick
Мышь блютусная или вайфайная?
Добавлено: 05 мар 2017, 01:11
Евгений+++
kalinvick писал(а):Мышь блютусная или вайфайная?
Обычная, дешевая, оптическая мышь.
Как их отличить?
Добавлено: 05 мар 2017, 01:25
Евгений+++
драйвер удалял, антивирус убил, систему откатил.... - не помогло.
ставлю галку "отключить тач" при подключении мыши, он отключается. Звуковой сигнал есть.
копаем дальше.
Добавлено: 09 мар 2017, 12:27
vit_rus
в основном данная ошибка возникает после удаления антивируса Касперского, но бывает и в других ситуациях, чтобы пофиксить эту ошибку нам нужно внести в реестр следующие изменения:
По адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
нужно изменить:
"UpperFilters" на "mouclass"
"LowerFilters" удалить из данной ветки
