Страница 1 из 1
Помогите плз подключить частотник к плате
Добавлено: 04 мар 2017, 15:23
CeBuK
Всем привет. помогите плз подключить частотник к плате, включение/выключение предусмотрено через реле, а вот обороты как-нибудь можно регулировать?
плата отсюда
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 0.0.XoWtll
фотки прикладываю.
Re: Помогите плз подключить частотник к плате
Добавлено: 04 мар 2017, 17:02
PKM
С этой платой управлять оборотами не получится.
Добавлено: 04 мар 2017, 22:23
arkhnchul
точно? VO и 10В на подписях клемм виднеются.
Добавлено: 04 мар 2017, 22:40
PKM
... на частотнике
Добавлено: 05 мар 2017, 12:48
CeBuK
а нельзя реализовать это через выход оси В?? я не силен в этом но вот выдержка из учебника по Mach3:
(Mach3 может управлять шпинделем тремя разными способами, либо вы можете, пропустив
нижеизложенное, управлять им вручную.
1. Реле/контактор для включения (по часовой или против часовой стрелки) и выключения
двигателя.
2. Двигатель управляется импульсами Step и Dir (т.е. мотор шпинделя – серводвигатель).
3. Двигатель управляется сигналом с Широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
пункт 1 это включать и выключать питание через реле это понятно из мануала к плате
пункт 3 (видимо) вы исключили т.к. нет выхода питания 0-10V
а насколько сложно реализовать п.2 ???
Добавлено: 05 мар 2017, 16:07
CeBuK писал(а):а насколько сложно реализовать п.2 ???
Легко! Покупаете сервопривод с усиленными подшипниками, приделываете к нему цанговый патрон...
