Страница 1 из 1
Расчет шаговика кг на кгс
Добавлено: 03 мар 2017, 23:20
ilay
Ребята кто силен в математики, физике помогите с расчётами. Задача: тянуть шаговиком тягу с односторонним пружинным механизмом на определенное расстояние(в каждом цикле расстояние разное). Неизвестные: 1) мощность шаговика в кг*см. Подцепил электронные весы к тяге, замеры показали 11.5кг.(перемещение тяги мах.40мм.) Какой шаговик потянет такую нагрузку?
2) отключение шаговика при возврате тяги под усилием пружины. Если программно реализую отключение питания шаговика, не повредит ли ЭДС электронику при принудительном вращении шаговика под усилием пружины?
Re: Расчет шаговика кг на кгс
Добавлено: 04 мар 2017, 00:03
Darxton
ilay писал(а): Задача: тянуть шаговиком
как именно тянуть?
AndyBig
ilay писал(а):замеры показали 11.5кг.(перемещение тяги мах.40мм.) Какой шаговик потянет такую нагрузку?
Это смотря как Вы будете цеплять тягу к шаговику. Если через рычаг (качалку) 5 см, то умножаем 11.5х5=57.5 кгс/см. Так как в характеристиках обычно указывается усилие удержания, а Вам нужно тянуть с таким усилием, то умножаем результат на два - ищите шаговик где-то на 120 кгс/см
ilay писал(а):Если программно реализую отключение питания шаговика, не повредит ли ЭДС электронику при принудительном вращении шаговика под усилием пружины?
Повредит если не предусмотреть защиту от этого. Например, отключать обмотки с помощью реле.
Добавлено: 04 мар 2017, 00:15
ilay
Шаговик будет цепляться через ремень напрямую к тяге...т.е. усилие натяжения так и останется 11.5кг. Только кг. при измерении весами никак не является эквивалентом кгс. Весы показывают просто массу, а в параметрах шаговиков масса+сила. Как вычислить показания весов для шаговика? Про ЭДС все понял, спасибо.
Добавлено: 04 мар 2017, 00:48
AndyBig
ilay писал(а):Шаговик будет цепляться через ремень напрямую к тяге
А это как?
Привяжете ремень одним концом к шаговику, вторым к тяге?
ilay писал(а):Только кг. при измерении весами никак не является эквивалентом кгс.
Является абсолютным эквивалентом. Только просто килограмм привязан к силе тяжести, а килограмм-сила от нее не зависит.
Усилие удержания шаговиков кгс*см означает, что он развивает усилие, достаточное для удержания этой силы (или этого веса) на рычаге длиной 1 см (или на шкиве радиусом 1 см). Увеличиваете рычаг (радиус шкива) - пропорционально падает и усилие удержания.
Вращающее усилие у шаговиков обычно гораздо меньше усилия удержания.
Добавлено: 04 мар 2017, 01:45
ilay
AndyBig писал(а):А это как? Привяжете ремень одним концом к шаговику, вторым к тяге?
Механизм заводской, тяга через кулачковый рычаг...весы цеплял непосредственно за него. Раньше стоял электромагнит который тянул через трос за кулачок. Тянул соответственно на мах. 40мм. В связи с модернизацией, возникла необходимость тянуть на разные расстояния от 15 до 40мм, поэтому хочу применить шаговик. Прямая передача не подходит, т.к. ограничен доступ, плюс вибрация...а переделывать весь механизм слишком сложно и накладно. Остается зубчатый ремень.
AndyBig писал(а):Является абсолютным эквивалентом.
Т.е. если усилие 11.5 кг, умножаем на 2, получается шаговик 22-25 кгс? На 120 кгс шаговик как минимум 86-й...не влезет.
Добавлено: 04 мар 2017, 01:53
AndyBig
ilay писал(а):Т.е. если усилие 11.5 кг, умножаем на 2, получается шаговик 22-25 кгс?
Если шкив на шаговике будет диаметром 4 см, то да. Только еще раз повторю: усилие шаговиков указывается на удержание, на вращение усилие у него меньше. Берите шаговик с редуктором. Если, конечно, размеры позволяют.
Добавлено: 04 мар 2017, 07:15
А винтовую передачу никак не приспособить? ШВП или трапецеидальный винт? Тогда проблема с моментом ШД практически отпадет, подойдут любые Nema23. Проблема с противоЭДС - тоже. Единственно, что надо будет организовать программный возврат на место.
Добавлено: 04 мар 2017, 10:11
AndyBig писал(а):Повредит если не предусмотреть защиту от этого. Например, отключать обмотки с помощью реле.
Не факт, от драйвера зависит. Допустим в тех что на моем станке просто через паразитные диоды MOSFET заряжаются входные кондеры. Т.е. если дампер поставить, мощность торможения выделится на нем...
Добавлено: 04 мар 2017, 11:13
ilay
Всем спасибо. Буду думать.
Добавлено: 05 мар 2017, 01:44
AndyBig
N1X писал(а):Допустим в тех что на моем станке просто через паразитные диоды MOSFET заряжаются входные кондеры. Т.е. если дампер поставить, мощность торможения выделится на нем...
Да, это тоже одна из возможных мер защиты, но надо смотреть - не помешает ли работе медленный возврат из-за большого тормозного усилия шаговика, обмотки которого будут нагружены дампером. При отключении одного провода из каждой обмотки с помощью реле шаговик будет создавать минимальное тормозящее усилие, и драйверу при этом ничего грозить не будет
