Страница 1 из 1
“cnc shield v3 arduinoUNO” VS “ArduinoNano” add laser
Добавлено: 02 мар 2017, 12:39
Klayd
день добрый.
Есть связка (pic1) Arduino NANO + laser(pic2) = работает. Хочется подключить лазер к Arduino UNO+ cnc shield v3 (Рис3) - не работает.
Двигатели на cnc v3 настроил. Ездят.
Мерял напряжение на плате выход на лазер (рис1. Отмечено красным) – 12В. Меряю напряжение на CNC v3. “SpnEn” (рис3) – напряжение плавает в районе 1 – 1.5В. В зависимости, что лазер должен выжигать. Но лазер при таком напряжении даже не светится.
1. Плата (рис1) и лазер (рис2) не умеют(не работают) с TTL. Есть только 2 состояния вкл/выкл и никак это не изменить?
2. Плата cnc sheld v3 + UNO работает с TTL только? И именно поэтому я вижу на выходе “SpnEn” 1-1.5В. Это просто сигнал TTL управление лазером. Можно ли заставить cnc v3 работать без ТТL как предыдущая плата только вкл/выкл?
Re: “cnc shield v3 arduinoUNO” VS “ArduinoNano” add laser
Добавлено: 02 мар 2017, 12:47
odekolon
ну , во первых, в ардуино ИДЕ убедиться в том, что прога компилится под уно.
Вообще, насколько я помню, существенной разницы между уно и нано нет, только ножки по-другому расположены.
во-вторых разобраться к каким ножкам физически подключено управление лазером в старой плате и в новой. За вас, это никто не сделает. (это конечно, если все остальное работает)
после этого либо вопрос снимется, либо появится новый :hehehe:
Добавлено: 02 мар 2017, 12:53
Klayd
odekolon писал(а):ну , во первых, в ардуино ИДЕ убедиться в том, что прога компилится под уно.
да, сорри, забыл. в обоих платах залита одна и та же прога - GRBL 0.9j. Если все идентично тогда куда к shield v3 подключать мой лазер? Как узнать определить приходит ли управление лазером в старой плате?
Добавлено: 02 мар 2017, 13:51
ScrewDriver
Klayd писал(а):GRBL 0.9j.
обновите версия до 1.1f - там есть какое-то управление именно лазером.
Что и как не разбирался, но именно для лазера там что-то добавили.
Добавлено: 02 мар 2017, 14:06
odekolon
тестером в режиме омметра
Добавлено: 03 мар 2017, 10:19
Klayd
попробовал. то же самое - не работает. думаю все таки надо на 0.9j сначала настроить, на 1.1 тоже заработает.
Добавлено: 03 мар 2017, 10:23
Klayd
Эмм. Извините. Что мерять омметром? выводы какие? может есть у вас ссылка как настроить лазер без TTL на cnc sield v3? Хоть какие то исходники. можно на английском.
Заранее спасибо.
Добавлено: 04 мар 2017, 11:49
odekolon
нарисуйте схему или таблицу: какой вывод ардуины за что отвечает.
например D0 - dir x, D1 - step X и так далее.., никто за вас эту работу делать не будет
схемы шилдов, легко найдете, погуглив "cnc sield v3 shematic"
после этого многое станет ясно.
ЗЫ
А что, для вас, означает TTL?
Добавлено: 04 мар 2017, 21:30
Wenclav
В прошивке GRBL 0.9j и 1.1 PWM лазера подключается на ножки "End Stop Z+". На GitHub русским по белому английскими буквами нарисовано!!! Только драйвер нужен типа этого
Добавлено: 05 мар 2017, 11:38
odekolon
а куда он физически подключен - разобраться никак?
Добавлено: 06 мар 2017, 11:50
Klayd
Спасибо. Теперь понятно что делать и куда "копать". Поскольку опыта нет, мне надо будет время чтобы все проверить. нарисовать. может тогда будет более точный вопрос, или все самому станет ясно. Разберусь / появятся вопросы - буду писать.
Добавлено: 06 мар 2017, 11:54
Klayd
odekolon писал(а):нарисуйте схему или таблицу: какой вывод ардуины за что отвечает.
ЗЫ
TTL для меня сигнал - ШИМ который "регулирует" мощность лазера. (быстро посылает вкл/выкл)
Добавлено: 06 мар 2017, 13:39
odekolon
тогда и пишите: "ШИМ", а то возможны непонятки :)
ЗЫ
TTL (Transitor-Transistor Logic) - это уровни логического сигнала. (где лог 0 это 0, а лог 1 - уровень больше 2.4 вольт)
практически, с поголовным переходом на КМОП, уровни стали 0- 5 вольт.
Добавлено: 12 апр 2017, 17:43
Bos
Стоит прошивка grbl 09 лазер подключен к spnden мощность не меняется. если прошить 1.1 то смогу переключить на Z+ и будет возможность контроля?
но в итоге какием софтом пользоваться для регулировки и т.п.?
чем вы пользуетесь?
Добавлено: 12 апр 2017, 21:15
odekolon писал(а):где лог 0 это 0
Точнее не более 0.8 вольт.
odekolon писал(а):практически, с поголовным переходом на КМОП, уровни стали 0- 5 вольт.
Ну 5 вольт - это тоже
odekolon писал(а):больше 2.4 вольт
Добавлено: 14 апр 2017, 02:51
radist07
Всем доброго времени суток! Кто нибудь пробовал подключить лазер как в этой статье? http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... fdb0418229 у меня ошибка компиляции. Может кто подскажет в чем дело я буду очень благодарен!!
Добавлено: 26 май 2017, 16:24
alexvin
Доброе время суток! Вопрос: у меня на шилде не нахожу сигнал для включения лазера. На Z+/- около 1 В на ShpnEn всегда 0, на ShpDir -Всегда 5 В, но при подключении к нему входа управления лазером - напряжение падает до 1 В. Эьто проблема прошивки? (GRBL 9j)Или лазер без ШИМ туда не подключается? если подключается, то куда? Спсибо!
Добавлено: 30 май 2017, 15:04
alexvin
Скажите хоть как называется плата на рис. 1 чтоб схему ее найти
