Страница 1 из 1
Алюминиевая труба
Добавлено: 01 мар 2017, 23:15
wenji
Добра всем !
Подскажите где купить тонкостенную алюминиевую трубу, со стенкой 0,5мм.
Нужны диаметры 45,50,55 и 60мм. Из всех контор, куда обращался, один ответ - "не бывает". Я уж думаю может купить лист алюминиевый ,согнуть вокруг цилндра деревянноого и сварить?
Re: Алюминиевая труба
Добавлено: 02 мар 2017, 00:06
donvictorio
0,5 действительно сильно не по ГОСТу, но профили тянут какие кому не лень, мож у кого-то фильерка и завалялась и могут надавить от тонны и больше. но есть ещё один вариант - купить обычную, толстостенную и на токарнике спилить лишнего. потом зашлифовать. будет 0,5. вопрос толкьо в ровности трубы, может она дугой будет и в одном месте снимет слишком много и дырка будет. лотерея короче..
вокруг цилиндра не согнётся нормально. и вальцы такие мелкие только если совсем коротенькие.
а для чего такое надо, если не секрет?
Добавлено: 02 мар 2017, 05:23
wenji
Резонаторы для вибрафона.
Мне как раз нужны короткие трубки. От 0.5 метра и на уменьшение.
Добавлено: 02 мар 2017, 08:50
Leonid Vs
donvictorio писал(а):0,5 действительно сильно не по ГОСТу, но профили тянут какие кому не лень, мож у кого-то фильерка и завалялась и могут надавить от тонны и больше. но есть ещё один вариант - купить обычную, толстостенную и на токарнике спилить лишнего. потом зашлифовать. будет 0,5. вопрос толкьо в ровности трубы, может она дугой будет и в одном месте снимет слишком много и дырка будет. лотерея короче..
Идея правильная.
Не по ГОСТу...
Выпускаются трубы по ОСТу, например 50х2. Д16Т. Идеальная труба и без "проплешин". В центрах идеально зажимается, и вперёд. Только не забудьте внутрь "антивибратор" поставить. Особенно если длина более 10 Ø-в.
500мм-может получиться вполне. Трубы ОСТовские идеальные. У нас иногда бывали и со стенкой 1 мм, например Ø52x1.
Список "конкурентов" на нашем сайте и вперёд.
У нас, например, на сегодня:
Труба Д16Т 20*1,5, кг
Труба Д16Т 50*3 АТП, кг
Труба АМГ3М 38*1 ОСТ1 92096-83 АТП, кг
Труба АМГ3М 38*1,5 ОСТ 1 92096-83 АТП, кг
Если труба из пластилина устроит, хороший вариант раскатать её. Например АД31 (АД31Т--тот же мягкий хрен).
Успехов в освоении виброфона.
Добавлено: 04 мар 2017, 09:50
wenji
Да похоже придется что-то думать.
А если сделать машинку ручную, на подобии раскатки для теста?
Беру полметровый пруток из нержи, чтоб поверхность хорошая была(40,45,50,60 диаметром) или из обычной стали ,но тогда токарка .делаю паз под край листа(0,5мм шириной и вглубь 1-1,5см) . Сверху придавливаю другим валиком. К прутку с заправленным листом приделываю ручки с двух сторон и кручу.потом отрезаю где надо (ножницы или бормашинка) и варю/паяю.
Пройдет такой вариант?
Добавлено: 04 мар 2017, 11:53
Leonid Vs
wenji писал(а):А если сделать машинку ручную, на подобии раскатки для теста?
У Вас дедушка случайно не из списка Форбс?
Добавлено: 04 мар 2017, 16:18
wenji
Неее, он БОРы проектировал)))
Добавлено: 04 мар 2017, 20:55
arkhnchul
а вам надо серию виброфонов делать, или один экземпляр для себя? если один, то соорудить приспособу а-ля токарник по дереву (по вкусу добавив шлифмашину и горизонтальную подачу) и сошлифовать, тап не то чтобы нужна была точная геометрия, все равно трубки подгонять потом по звуку.
Добавлено: 04 мар 2017, 22:13
wenji
Для себя уже давно сделал.Только для компактности без резонаторов. На каждую клавишу вешал пьезик. Серия, не серия, но заказы уже в очереди. И все таки 1.5мм трубу превращать в 0.5мм дело, по-моему, неблагодарное. Нашел , что делают трубы со стенкой 1мм. Но во всех фирмах не осталось. Говорят цементные заводы всё раскупили. Можно же вместо кругляка стального, использовать стальную трубу и вставку из дерева? Будет намного дешевле и легче. Трубки нужны ровные. Эстетическая составляющая очень важна, концертный инструмент.
По звуку трубки подгоняются передвижной заглушкой снизу.
Добавлено: 05 мар 2017, 01:32
arkhnchul
wenji писал(а):1.5мм трубу превращать в 0.5мм дело, по-моему, неблагодарное
так если нет других - щито поделать десу :thinking: ситуация "заготовку на станок ставим краном, изделие снимаем рукой" отнюдь не нова
wenji писал(а):Можно же вместо кругляка стального, использовать стальную трубу и вставку из дерева?
для раскатки алюминия имхо и без вставки толстостенной трубы должно хватить
wenji писал(а):Эстетическая составляющая очень важна, концертный инструмент.
"красиво выглядит" не означает "точная геометрия" :wik:
Добавлено: 05 мар 2017, 11:51
А толщина стенок настолько принципиальна?
