водяной стол для плазменной резки
Добавлено: 01 мар 2017, 13:38
С чем едят, в чем фишка? Подскажите кто сталкивался
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Вода поглощает часть газов выделяемых при резке.ЧПУ гуманитарий писал(а):С чем едят, в чем фишка? Подскажите кто сталкивался
Для этого нужно резать под слоем воды. А обычный водяной стол нужен чтобы гарь собирать. Если нижняя часть металла касается воды то уже нужно больше тока и мощнее источник чтобы резать металл.ЧПУ гуманитарий писал(а): а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье?
Малец разлетается. Когда плазматрон над водой между деталями то брызги летят как обычным шлангом от компрессора дуть на водуЧПУ гуманитарий писал(а):а сильно вода в стороны фигачит?
Можно, лижбы току хватилоЧПУ гуманитарий писал(а):и можно ли 20ку так резать? скорость же реза маленькая
Качество реза улучшается от нормальной плазмы, правильного подобранных режимов, хорошего воздуха, стабильного напряжения, и не забываем про механику.ЧПУ гуманитарий писал(а):и все? а я слышал что и качество реза существенно улучшается, и металл не деформируется, и вообще полное счастье?
смотрю на видео и плачу, почему мне такой металл не привозятaftaev писал(а):12мм режут на 130А
ответ ваш устроил, я все понял. я не правильного реза ищу или пытаюсь исправить водяным столом то что надо другим исправлять. просто мне тут молочные реки и кисельные берега рисовали и я решил с вами специалистами проконсультироваться. ваш ответ меня удовлетворил, спасибоЕвгений+++ писал(а):. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
Молочных рек точно не будет. Чудес не бывает.ЧПУ гуманитарий писал(а):ответ ваш устроил, я все понял. я не правильного реза ищу или пытаюсь исправить водяным столом то что надо другим исправлять. просто мне тут молочные реки и кисельные берега рисовали и я решил с вами специалистами проконсультироваться. ваш ответ меня удовлетворил, спасибоЕвгений+++ писал(а):. Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
Да.ЧПУ гуманитарий писал(а):так а над водой только для очистки воздуха?
Мы как то взяли одинаковые куски металла, один шлифанули на шлифовальном с двух сторон, а один ржавый резали. На одних и тех же режимах, после шлифовки рез был ровным и красивым, а ржавый металл - порезало криво и как попало.ЧПУ гуманитарий писал(а):сплошь ржавый столетней давности, пол дня с щеткой на болгарке, пол дня режу.
Я стараюсь брать сам. Ну если только на мелочь привозятьЧПУ гуманитарий писал(а):почему мне такой металл не привозят
ооооо на счет ровного красивого реза это отдельная тема, я бы сказал темища у меня тут стол 6 на 2 и режу с пульта. а так как провод коротковат, то режу практически с одной стороны стола. так вот после нарезки шайб из 36 металла стол слегка перекосилоaftaev писал(а):Мы как то взяли одинаковые куски металла, один шлифанули на шлифовальном с двух сторон, а один ржавый резали. На одних и тех же режимах, после шлифовки рез был ровным и красивым, а ржавый металл - порезало криво и как попало.
я к сожалению не на себя работаю, а просто оператор по недосмотру и такого себе позволить не могу. шеф и так оч рискует подпуская меня к пультуЕвгений+++ писал(а):Я стараюсь брать сам. Ну если только на мелочь привозять
может это, газорезку для такого?ЧПУ гуманитарий писал(а): после нарезки шайб из 36 металла
ну вообще то надо газорезку было, но что то пошло не такarkhnchul писал(а):может это, газорезку для такого?
Она по любому будет портиться, так как в нее металлическая пыль/гарь вдувает.MasterNRG писал(а):Вопрос такой, что добавлять в воду, чтобы вода не ржавела и не портилась?
