Страница 1 из 3
Цилиндрические направляющие
Добавлено: 26 фев 2017, 13:29
АлексейА
Здравствуйте, подскажите, подойдёт ли для изготовления цилиндрических направляющих станка с ЧПУ по дереву кругляк ст.20? Сколько они могут нормально проработать? Просто есть возможность бесплатно изготовить полированные валы. Стоит ли это делать? Может какую другую сталь посоветуете?
Re: Цилиндрические направляющие
Добавлено: 28 фев 2017, 11:17
АлексейА
Никто не знает? Не занимались? :thinking:
Добавлено: 28 фев 2017, 11:20
Карабас
Ст. 20 это пластилин....
Добавлено: 28 фев 2017, 12:18
АлексейА
А сталь 40Х ? Или что-то другое?
Добавлено: 28 фев 2017, 12:23
Карабас
Вы не указываете ни длину, ни диаметр валов.....а сталь хорошая.
Добавлено: 28 фев 2017, 12:41
АлексейА
Понял ошибку.
Длина оси:
Х=623
У<500
Z<300
Диаметр 16 мм.
Хорошая сталь это 40Х?
И подойдёт ли сталь 45?
Добавлено: 28 фев 2017, 12:55
Карабас
АлексейА писал(а):Хорошая сталь это 40Х?
Да, Алексей, я смотрю вы в теме.........мож по Гуглеть маленько самому!?
Добавлено: 28 фев 2017, 13:04
Для висячих валов 16 мм при таких размерах хиловато будет. И все равно какая сталь.
Модуль упругости, что у 45, что у "гвоздилина" примерно одинаковый.
Добавлено: 28 фев 2017, 13:19
АлексейА
Конкретно по материалу валов ничего не нашёл, а по поводу прогиба на длине есть идея опоры на подшипнике. Модуль упругости для меня не важен, важна износостойкость
Добавлено: 28 фев 2017, 13:34
АлексейА
Я смотрю, Вы все мастера, а я вот хочу свой первый станок собрать, опыта нет, а прежде, чем собирать хотелось бы всесторонне изучить вопрос. Понятно, что для фирменных станков применяют спецстали, но я же собираюсь самоделку сделать, а не конструктор собрать, причём с минимальными затратами, чтобы не жалко вложений было в случае неудачи, ну а если будет работоспособным аппарат, то и модернизацию можно произвести с заменой ответственных деталей
Добавлено: 28 фев 2017, 13:40
АлексейА
Кстати, каркас станка с рабочей поверхностью 400х500 мм допустимо делать из профильной стальной трубы 50х25х3 мм?
Добавлено: 28 фев 2017, 15:42
Карабас
АлексейА писал(а): Модуль упругости для меня не важен, важна износостойкость
А термичка,шлифовка имеется? Изготовление такой простой вещи как пресловутый вал, не такая простая вещь как кажется. Его купить готовый, дешевле выйдет. И ещё совет - станок, даже из "говна и палок" начинается хотя бы с рисунка..
Добавлено: 28 фев 2017, 15:52
АлексейА
Вал будет полированный, с закалкой сложнее. По изготовлению - вообще бесплатно, даже материал, потому и поднял такой вопрос. Чертежа конкретного нет, но эскиз с основными узлами набросал, причём пропорциональный, с учётом габаритов элементов
Добавлено: 01 мар 2017, 05:59
Тенгель
АлексейА писал(а):Понял ошибку.
Длина оси:
Х=623
Диаметр 16 мм.
При длине в 60 см 16-тый вал будет "как сопля". У меня станочки с ходом 20*20 см сделаны на валах 16 мм, и то жёсткость недостаточная. 16-тые валы - это максимум ось Z. И ещё, стоимость закалённого полированного хромированного вала рублей 600 за метр, стоит ли заморачиваться даже с халявным изготовлением ?
Добавлено: 01 мар 2017, 06:56
АлексейА
Очень интересно! Дайте ссылку, где можно приобрести такую халяву!? Да, и диаметр какой за 600 руб/ метр?
Добавлено: 01 мар 2017, 09:01
slooter
АлексейА писал(а):самоделку сделать, а не конструктор собрать
не одно и тоже? поясните в чем разница?
АлексейА писал(а): причём с минимальными затратами,
минимальные затраты получаются, когда делаешь сразу на качественных комплектующих, а не из всякой фигни и переделываешь по 3-4 раза.
АлексейА писал(а):чтобы не жалко вложений было в случае неудачи,
с таким настроем вообще не нужно начинать.
АлексейА писал(а): если будет работоспособным аппарат, то и модернизацию можно произвести с заменой ответственных деталей
тупиковый путь.
и да.. рисунок сначала нарисуйте.
Добавлено: 01 мар 2017, 10:49
АлексейА
Самоделка это разработанное и сделаное своими руками, а конструктор продаётся в магазине
Добавлено: 01 мар 2017, 11:11
donvictorio
у всех сталей совершенно одинаковый модуль упругости 200ГПа.
а вот пределы текучести и прочие х-ки разные. поэтому гнуться будет одинаково вал как из 40х, так и из ст3. но вот последний вариант мало проработает ввиду того, что шарики в нём быстро прогрызут дорожки.
Добавлено: 01 мар 2017, 11:14
АлексейА
Вот об этом я и спрашиваю, уважаемые! Спасибо за хоть какое-то пояснение.
Добавлено: 01 мар 2017, 11:24
Карабас
И 40х без соответствующей обработки, проработает не долго.
