Сгорел драйвер?
Добавлено: 25 фев 2017, 19:51
IvIaCTeP
Коллеги, добрый вечер.
Такая петрушка. Включаю автомат БП, что бы он в послед дал питание на драйвер.
Включаю и БП уходит в защиту, загорается красный светодиод.
Думал дело в БП. Проверил другие драйвера с этим БП, все норм работает.
До этого включал БП на прямую в разетку, без автоматов. Но тогда этот драйвер, ось, не были задействованы.
Проблема всплыла когда понадобилась задействовать следующую ось.
У меня четыре драйвера. Драйаера питаются от двух БП.
БП чёрные, leadshine. Точные данные не могу сказать. Вроде на 400 ват каждый.
Драйвера HBS507 leadshine.
Разобрал драйвер, гари, запаха и вздутых кондоров вроде бы нет.
Только обмотка в желтой пленке смутила меня. Как буд то подгорела, но не пахнет,
Что скажете?
IMG_1225.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_1226.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_1227.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_1228.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG_1229.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
IMG_1230.JPG (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Re: Сгорел драйвер?
Добавлено: 25 фев 2017, 20:15
ScrewDriver
IvIaCTeP писал(а):Что скажете?
на третьей фото сверху трансформатора все поплавилось?
Крупное сопротивление с маркировкой R020 (их три, рядом с большим конденсатором) с полоской - живое?
Если другие платы от этого БП работаю, дело явно в драйвере.
Если хотите найти что накрылось.... ну можно взять например мультиметр и промерить сопротивление обмоток трансформатора на заведомо рабочей плате и сгоревшей, выходные ключи проверить в режиме прозвонки диода, самую большую емкость (только разрядите ее сначало отверткой коротнув) в режиме прозвонки диода померьте - сопртивление должно увеличиваться
Ну и классически - последовательно идти от входа питания по схеме и проверять каждый элемент.
Может и найдете.
Re: Сгорел драйвер?
Добавлено: 26 фев 2017, 00:15
raddd
транс мог сгореть из за шим микрухи (с другой стороны от транса рядом сним 8ми ногая, по цоколевке можно определить что за она)
и еще рядом с трансом стоит транзистор(?) он тоже мог пробить и сжечь транс.
так же мог умереть диод выпрямительный после транса, и убить его.
Re: Сгорел драйвер?
Добавлено: 21 мар 2017, 23:59
Noobzer
Дабы не плодить похожих тем решил написать тут. Люди, помогите идиоту - сжег драйвер не правильным подключением шд :thinking: на удержание становится но крутить не хочет/ один раз мач ругнулся на watchdog драйвера. Подскажите где искать(в электрике более-менее понимаю, а в электронике дуб). На вид все элементы живые. Драйвер wantai dm542ma
Re: Сгорел драйвер?
Добавлено: 22 мар 2017, 17:58
freza_sverlo
IvIaCTeP писал(а): Что скажете?
Без знаний электроники нет смысла даже открывать драйвер. Я понимаю что хочется съекономить 5т.р. и бесплано починить через форум, перепаяв вздутый кондер.
Мое мнение - купить новый и зарабатывать дальше деньги. Драйвер это расходник.
Можно еще отдать в ремонт - но там будет тоже 3т.р. Бесплатно никто не работает.
