Страница 1 из 1
[помогите с выбором корпуса] по [ZKM1325BCNC] [1,3*2,5*0,45]
Добавлено: 25 фев 2017, 12:01
panzerbo
ZKM-1325B CNC ROUTER:
Рабочее поле:1300(X)MM*2500(Y)MM*450(Z)MM
Обрабатываемые материалы:дерево, пластик
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
ZKM-1325B-NEW.jpg (1644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.08 КБ)</a>
ZKM-1325B-OLD.jpg (1644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.95 КБ)</a>
[/b]
Вопросы: Менеджер предлагает платформу повыше, она предназначена + для камней и тяжелых и твердых сортов древесины, по одинаковой цене, хотя на неё выше
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: [помогите с выбором корпуса] по [ZKM1325BCNC] [1,3*2,5*0
Добавлено: 25 фев 2017, 12:13
panzerbo
такая вот конфига
ZKM-1325B CNC ROUTER USD
ROTARY AXIS (DIAMETER 200MM)
DUST COLLECTOR (380V ,3.0KW)
WARRANTY TIME PACKING SIZE
MACHINE ONE YEAR
SPINDLE HALF YEAR
3200*2100*1650MM, 1400KG, ONE PLYWOOD CASE
QUANTITY 1 SET
ZKM-1325B CNC Router :
Rotary Axis (Diameter 200mm) :
Dust Collector (380V 3.2Kw) :
From 3.2Kw Spindle to 5.5Kw Spindle :
From Step motor to Easy servo motor (1103HBM) :*5 (X:1 ,Y:2, Z:1, A:1)= (the machine total have 5 sets motor and drivers )
EFFECTIVE WORKING AREA 1300(X)MM*2500(Y)MM*450(Z)MM
MAX.THICKNESS OF THE MATERIALS
≤450MM(THE DISTANCE BETWEEN Z-AXIS AND THE
BOTTOM OF THE WORKING STATION)
MATERIALS
STEEL PIPE WELDED MACHINE BED, CAST ALUMINIUM
GANTRY
WORKING TABLE AIRCRAFT ALUMINIUM T SLOT
GUIDE RAIL LINEAR SQUARE GUIDE RAIL ( HIWIN, TAIWAN, #20)
TRANSMISSION RACK FOR X Y -AXIS, BALL SCREW FOR Z-AXIS
DRIVING MODE STEPPER MOTOR ( XY Z-AXIS: Easy servo motor (1103HBM))
SPINDLE MOTOR 5.5 KW WATER COOLING
SPINDLE COLLET TYPE ER 20
CUTTERS DIAMETER 3.175MM, 4MM, 6MM, 8MM, 10MM, 12.7MM
VOLTAGE
AC 220V 50/60HZ ,SINGLE PHASE OR
AC 380V, 50/60HZ, THREE PHASE
SPINDLE SPEED 0-24000RPM/MIN
EMPTY TRAVELING SPEED 0-25000MM/MIN
ENGRAVING SPEED 0-12000MM/MIN
RESETTING ACCURACY 0.05MM
CONTROL SYSTEM PCI NCSTUDIO CONTROL SYSTEM
DIAGONAL ERROR 1MM
MOTOR WIRE HIGH SOFT SPECIALLY FOR NUMERICAL CONTROL( 4*0.75)
SPINDLE WIRE SHIELDING HIGH SOFT (3*1.5)
SUITABLE SOFTWARE ARTCAM, TYPE3, UCANCAM V9,ETC
SOFTWARE WHEN DELIVERY ARTCAM
CARVING INSTRUCTIONS G CODE *UOO *MMG *PLT HPGL
RUNNING ENVIRONMENT
TEMPERATURE
0-45 ℃
RELATIVE HUMIDITY 30%-75%
ACCESSORIES
WATER PUMP, CUTTERS, POWER LINE, USB LINE,
FIXTURES, USER MANUAL, OPERATING /INSTALLATION
