Страница 1 из 2
недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
Добавлено: 26 дек 2011, 18:12
evgenyjp
всех приветствую !
продают такой девайс http://www.ebay.com/itm/CO2-LASER-MACHI ... 3cbe5fe9da
может кто владеет таковым или пробовал ? или может высказать мнение исходя из заявленых ттх и картинок ?
стоит он своих денег или нет ? стоит ли брать ?
Re: недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
Добавлено: 26 дек 2011, 18:16
40Вт - говорят, только для гравировки.
Маленький размер...
Что хочешь делать?
И как у тебя с таможней?
Добавлено: 26 дек 2011, 18:36
evgenyjp
для гравировки вобщем-то и хочу.
хотелось бы конечно еще и резать лиминь 1-2мм но понмиаю что нужно больше, сколько нужно кстати мощщи для такой резки ?
хочу делать гравировку на металических поверхростях (медь, алюминий) и скорей всего акрилл
с таможней и прочим проблем нет никаких, интересует чисто техническая сторона вопроса, ибо на вид китайское убожество, но такой же 40ка ватник но "не китайский" стоит в 3 раза дороже
Добавлено: 26 дек 2011, 21:33
evgenyjp писал(а):хотелось бы конечно еще и резать лиминь 1-2мм но понмиаю что нужно больше, сколько нужно кстати мощщи для такой резки ?
лиминь это Ал? под квт навено нужно будет.
evgenyjp писал(а):хочу делать гравировку на металических поверхростях (медь, алюминий)
У меня лазер 40 ватт "бъет" в специльную подложку которая проходит между пакетами(чтоб прожигать ток одну сторону пакета лазером) сделанную из алюкобонда(Ал) и алу хоть бы хны.
evgenyjp писал(а):интересует чисто техническая сторона вопроса
1.Трубку скорее всего разобьют поШтальоны
2. Механка сойдет
3. А вот контроллер там не DSP гравировать фотки не выйдет, ток контур и на углах жечь будет. Смотри начиная отсюды:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5732
и особено эти фотки
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... t=20#p5776
обращай вниманиена углы резки/гравировки.
Добавлено: 26 дек 2011, 22:27
Судя по видео на нем есть dsp... хотя может на видео другая комплектация.
Для гравировки металлов может понадобится специальная паста.
Добавлено: 26 дек 2011, 23:41
Nick писал(а):Судя по видео на нем есть dsp
Мож там хитрая утилтка в Кореле :)
Вот этот похож на DSP
http://www.ebay.com/itm/DSP-CONTROLLER- ... 3a6e003150
По ссылке автора стоит 835$ + Free shipping = 835
По моей ссылке с DSP 870$ + 842.20 = 1712$
Вот это похоже :hehehe:
Добавлено: 27 дек 2011, 09:13
Кстати, а на видео он гравирует по бумаге?
Добавлено: 27 дек 2011, 19:27
evgenyjp
что такое dsp контролер ?
получается 40ка ватным лазером только бумагу да пленку выжигать ?
какая мощность нужна для гравировки по алюминию ?
Добавлено: 27 дек 2011, 20:14
evgenyjp писал(а):что такое dsp контролер ?
Внимательно изучаем фотки и что под ними написано здесь:
aftaev писал(а):3. А вот контроллер там не DSP гравировать фотки не выйдет, ток контур и на углах жечь будет. Смотри начиная отсюды: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5732
evgenyjp писал(а):получается 40ка ватным лазером только бумагу да пленку выжигать ?
А вы что сталь собрались кроить :)
evgenyjp писал(а):какая мощность нужна для гравировки по алюминию ?
Резать алюминий сложнее лазером, плазмой так как он хорошо отводит тепло, тоже самое и с гравировкой. Знаю что когда летели зеркала на гравере в 80ватт, брали болванку Ал, шлифовали, полировали отрезали и использовали как зеркало пока золотые зеркала не подоспели.
Добавлено: 27 дек 2011, 21:11
Вроде была спец паста, чтобы гравировать по металлам, она то ли окисляла, то ли что-то еще с ними делала...
Добавлено: 27 дек 2011, 21:19
Nick писал(а):Вроде была спец паста, чтобы гравировать по металлам, она то ли окисляла, то ли что-то еще с ними делала...
тереически можно чем то покрыть, а потом гравирнуть. Сдается у ТС понятие о гравировки другие, чтоб пальем прощупывалось раз он металл собрался резать :beer_blow:
Добавлено: 27 дек 2011, 21:55
Не, насколько я понял, он делал таблички и жетоны. В т.ч. на маленьком фрезере.
Для табличек самое то. Только нужно уточнить по материалам.
Добавлено: 28 дек 2011, 18:07
evgenyjp
Nick писал(а):Не, насколько я понял, он делал таблички и жетоны. В т.ч. на маленьком фрезере.
ну вот я и пытаюсь понять и уточнить, этим китайским 40ка ватным лазером можно будет гравировать текст на житонах, табличках ?
материал алюминий.
Добавлено: 28 дек 2011, 18:12
напрямую наврят, если нанести какое нибудь покрытие, например пленку потом протравить то можно.
Добавлено: 28 дек 2011, 18:32
Добавлено: 29 дек 2011, 19:00
evgenyjp
понял, спасибо
Добавлено: 26 фев 2016, 16:32
rechmp
Дабы не плодить темы спрошу тут.
В качестве хобби и ради удовлетворения интереса хотел бы приобрести выжигатель на твердотельном лазере форматом около листа А5.
По чьей то ссылке сдесь присмотрел такой
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22267.html
и вроде бы он же. только в 2 раза дешевле.
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 90387.html
Подскажите пожалуйста, какие могут быть нюансы при использовании данного станка кроме люфтов? Можно ли им гравировать двухслойный пластик для табличек? И какие могут быть его схемы применения/монетизации дабы не простаивал?
Буду очень признателен за ответ.
Добавлено: 26 фев 2016, 16:48
rechmp писал(а):И какие могут быть его схемы применения/монетизации дабы не простаивал?
Никаких.
Это не промышленное оборудование, зарабатывать на нём деньги получится только в двух случаях
1. Есть рабы
2. То что на нём делается - это 1% от специфической работы, которую без него не исполнить.
Добавлено: 26 фев 2016, 18:06
AndyBig
SVP писал(а):зарабатывать на нём деньги получится только в двух случаях
1. Есть рабы
Которые делают остальные 99% специфической работы (кроме выжигания на этой игрушке) :D
Добавлено: 27 фев 2016, 16:22
def
rechmp писал(а):Дабы не плодить темы спрошу тут.
Я пока лазером не обладаю, но много читал и думал, поэтому надеюсь что моё мнение будет уместно.
Зарабатывать на нём можно. Например, на таких машинках народ активно выжигает магниты для холодильников на дереве, таблички, подставки.
Так же вполне подойдёт для гравировки небольших поверхностей, тоже копеечка.
Плюс резка всякой бумаги, открыток, не толстого акрила.
Естественно, если мы говорим о промышленной резке, эти лазеры не подойдут :)
Сам планировал такой взять, но стоимость доставки меня убила, поэтому пошёл другим путём и планирую брать набор для сборки (считай, то же самое, но в России, без корпуса и большая площадь реза).
Ой, ошибочка вышла. В начале написал ответ, а потом посмотрел ссылки. То что вы прислали, вообще даже близко никуда :( Бумагу резать не получиться, гравировать нормально тоже. Только разве что на дереве выжигать да на пластике надписи делать, например на телефона. ИМХО, не стоит своих денег.
