Известно, что ток фазы двигателя должен попадать в диапазон выдаваемый драйвером.
А что если минимальный ток фазы драйвера будет больше тока фазы двигателя?
А если конкретно - будет ли двигатель 86BYGH450B-001 (ток 1.65A) нормально работать с драйвером DQ860MA (ток от 2.8A~7.8A)?
Может ли минимальный ток драйвера быть больше тока фазы ШД?
Cosmologist
- Новичок
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Может ли минимальный ток драйвера быть больше тока фазы
перегреется ваш двигатель и сгорит на работе.Cosmologist писал(а):А что если минимальный ток фазы драйвера будет больше тока фазы двигателя?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Если смотреть по таблице и схеме, то видно что шаговик имеет 8 выводов.ScrewDriver писал(а):перегреется ваш двигатель и сгорит на работе.Cosmologist писал(а):А что если минимальный ток фазы драйвера будет больше тока фазы двигателя?
Подключаете его параллельным соединением в итоге будет возможность подать ток в 2 разы больше 1,65 * 2 = 3,3А , если не ошибаюсь. (думаю, что ребята поправят, если не так.)
По закону Ома I = U/R => 6.27 v / 1.9 Om = 3.3 A
Драйвер выставляете на 2,8 А.
Ну а если выводов 4, как на фото, то можно попробовать параллельно фазам подключить резисторы на 3,8 Om и получим тот же ток. (но не рекомендую)
Не знаю как поведут себя шаговики и драйвера в таком случае.
Тут уже пусть другие что-то советуют.
И вопрос темы немного не корректный. Как сами видите, быть то может, но шаговик сгорит. (это если по вопросу темы ответить)
И в этом случае меняется либо драйвер, либо шаговик на нужный ток.
