Страница 1 из 36
Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 25 дек 2011, 21:52
giraf_79
Нужна подсказка? никак не определюсь как делать ось Z для станка плазменной резки, ход 50-60мм, движок будет ДШИ, передача винт гайка, чтоб был максимально легкий и надежный. ТНС по току, т.е механическую тарелку таскать не надо. Или может кто готовый не дорогой покупал?
заранее спасибо!
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделаеть?
Добавлено: 26 дек 2011, 08:46
в чем сложность все есть винт, гайка и ДШИ? Брать да делать.
Добавлено: 26 дек 2011, 09:46
А скорости винта-гайки хватит?
Какой у тебя привод оси Y? Видел конструкцию
станка плазменной резки Gigamech с двумя каретками и "λ-осью" Z?
Добавлено: 26 дек 2011, 14:31
giraf_79
Привода X и Y зубчатый отрезной ремень передача через шкивы 1 к 4.5, вообщем получается 1 оборот шд = 14 мм перемещения, в полушаге наверно придется работать. Стол 1.5*1.6 оставлю место под 4 ось
А по Z другого варианта я не знаю!
Добавлено: 26 дек 2011, 15:02
giraf_79
Думаю Z делать так!
Ставлю 4 ролика с пазами в них по 2 подшипника внутренний диаметр подшипника 4 мм а внешний диаметр 18 мм в середине 11 а между ними дюралевую пластинку толщ 6-8 мм или стальную 1.5-2мм с каким нибудь ребром жесткости по середине, который будет ездить вверх вниз, перемещение винт гайка.
У "гигамач" помоему тоже винт гайка только расположено горизонтально? так у меня не получится!
Добавлено: 26 дек 2011, 15:37
Не, там хитрее, у них две каретки соединенные хитрым образом и на них весит резак. Каретки обе ездят по одному ремню.
Вот есть видео:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 7168#p7168
И вот тут:
Станок плазменной резки GIGAMECH 4PC
Просто мне кажется, что скорости передачи винт-гайка может не хватить, чтобы резко поднимать/опускать резак. На всех видео, которые я видел резак довольно шустро прыгает. Может поставить тот же ремень, или швп?
Добавлено: 26 дек 2011, 17:21
giraf_79
В полне может быть, говорят если резать железо толще 10 мм нужна еще
подпрыжка , тт.е быстый подьем и опускание, вот тут винт гайкой наверно точно не обойдешся, а если ставить ШВП с большим шагом винта то можно, но мне кажется она со временем откажет! шарики забьются металлич пылью и больно дорого стоит. А вот если ремнь через тоже ременный редуктор используя шкивы электрорубанка передачей 1к3 то должно получится, быстрый подьем будет если ШД шаги не пропустит?
Видео Гига я давно видел, неплохо работает но такой блок Z для моего слишком тяжелй будет там два двигателя, при резком торможении и трогании может точность терять из за тяжести сомого блока Z. У меня портал обычный алюминиевый профиль 40*40*1600 правда изнутри стянут 4мя строительными шпильками Д=4 мм по краям, а также внутри этой трубы проходит в добавок вал на которой с двух сторон закреплены зубчатые шестерни которые играют роль ровного перемещения портала т.е, портал тянет только 1 двиг 19 кг, выше писал метод перемещения,
по этому порталу на шарикоподшипниках ездит каретка X на которую нужно собрать достойный Z.
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 26 дек 2011, 17:48
Вся красота Л-оси в том, что она практически не выступает за пределы направляющих. И собирается достаточно просто.
Если боишься, что забьется ШВП, то надо ее спрятать.
По ремню, наверное понадобится редуктор. Все зависит от движка. Кстати, можно взять движок с редуктором.
Сфоткай свой станок, интересно на балку посмотреть, я сейчас собираю лазер, у меня тоже балка из алюминиевого профиля.
Добавлено: 26 дек 2011, 18:33
Nick писал(а):Просто мне кажется, что скорости передачи винт-гайка может не хватить, чтобы резко поднимать/опускать резак. На всех видео, которые я видел резак довольно шустро прыгает. Может поставить тот же ремень, или швп?
Когда настраивал ТНС скорость реакцию большую поставил при 3м/мин ось Z прыгала так словно по кочкам машина едит
Добавлено: 26 дек 2011, 22:20
3 метра в мин, это 50мм в секунду, на винте это минимум 25 об/сек.
На чем у тебя ось стояла??? И какое стояло ускорение?
Добавлено: 26 дек 2011, 23:35
Nick писал(а):3 метра в мин, это 50мм в секунду,
блин ЕМСники любители в секунду переводить
Nick писал(а):На чем у тебя ось стояла???
Нажми на медальку мою №2
Винт трапеция 5мм крутится шаговиком напрямую
Nick писал(а):И какое стояло ускорение?
думаешь я помню
Добавлено: 27 дек 2011, 11:42
giraf_79
Nick как фото загрузить! чтот не получается?
Добавлено: 27 дек 2011, 11:59
Для этого нужно зарегистрироваться.
Кстати от этого будет еще плюс - сообщения будут сразу появляться, без модерации
Добавлено: 27 дек 2011, 13:54
giraf_79
Д яж регестрировался уже по новой чтоль надо?
Добавлено: 27 дек 2011, 14:03
Тогда просто войти - сверху справа ссылка - "Войти".
Добавлено: 27 дек 2011, 15:12
giraf_79
Пока все что имею
Добавлено: 27 дек 2011, 15:57
giraf_79 писал(а):А вот так Z никто не думал сделать? портал облегчается во много раз! соответственно и колебаний меньше, при резких движениях, т.е . коретка Z получится легким. Для плазмы и лазера должно получится.
Легче не выйдет. На портале все равно останется и шаговик, но плюс к этому добавится еще ода полноценная ось.
Добавлено: 27 дек 2011, 16:05
giraf_79
Nick писал(а):Легче не выйдет. На портале все равно останется и шаговик, но плюс к этому добавится еще ода полноценная ось.
Тк шаговик и ось по краям а максимальное колебание в центре, уменьшается колебание в центре портала когда там находится каретка (при резком торможении)
Добавлено: 27 дек 2011, 16:06
giraf_79
А вот еще что есть!
Ну вот... все свои секреты выдал
Добавлено: 27 дек 2011, 16:17
giraf_79 писал(а):Тк шаговик и ось по краям а максимальное колебание в центре, уменьшается колебание в центре портала когда там находится каретка (при резком торможении)
ИМХО лучше балку усилить - приклеить к ней еще одну такую же или компаундом каким-нибудь заполнить...
