Изготовление 5 деталей 3 типов.
Добавлено: 21 фев 2017, 23:03
def
Добрый день, уважаемое сообщество!
В данный момент заканчиваю разработку и приступаю к сборке лазерного резака. Понадобилось изготовить 5 деталек, надеюсь на вашу помощь.
1. Проставка под зеркало на оси X. Материал - алюминий, количество 1 штука:
Axe_X+Axe_YAxe_X_Mirror_Spacer.JPG (1135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.23 КБ)</a>
2. Держатель подъёмного столика 135х130 мм. В начале планировалось из алюминия, но вполне пойдёт из хорошего железа (сталь там не к чему), толщины хватит и 3 мм (на чертеже заложено 8 мм), главное что бы внешние размеры остались верными. Нужно соблюсти угол 90 градусов, количество 2 штуки:
Table_holder_130.JPG (1131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.61 КБ)</a>
3. Держатель подъёмного столика 135х140 мм. В начале планировалось из алюминия, но вполне пойдёт из хорошего железа (сталь там не к чему), толщины хватит и 3 мм (на чертеже заложено 8 мм), главное что бы внешние размеры остались верными. Нужно соблюсти угол 90 градусов, количество 2 штуки:
Table_holder_140.JPG (1131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.41 КБ)</a>
Территориально нахожусь в Украине.
Заранее спасибо за любую помощь :) Естественно, не безвозмездную ;)
Re: Изготовление 5 деталей 3 типов.
Добавлено: 21 фев 2017, 23:31
aegis
def, чего не гнуть детали?
