Страница 1 из 2
Контроллер для плазмореза
Добавлено: 19 фев 2017, 20:14
theant
Посоветуйте контроллер для 3х осевого станка с плазморезом. Бюджет до 300 баксов
Re: Контроллер для плазмореза
Добавлено: 19 фев 2017, 20:24
Mach3
Добавлено: 19 фев 2017, 21:04
arkhnchul
linuxcnc
Добавлено: 19 фев 2017, 21:15
ScrewDriver
grbl
Добавлено: 19 фев 2017, 21:20
theant
Про мач пишут, что он не точно следует траектори
Добавлено: 19 фев 2017, 21:27
theant
ScrewDriver писал(а):grbl
Петросян?
Grbl пробовал. Не взлетел
Добавлено: 19 фев 2017, 21:56
theant писал(а):Про мач пишут, что он не точно следует траектори
Это наверно пишут те у кого станки кривые или у кого моск не точно умеет читать
Многие ЧПУ умеют срезать углы, для этого есть специальный Gcode которые "говорит" ЧПУ как проходить углы. В mach3 это задается в настройках.
У Mach3 есть два варианта:
1. поддержание точной скорости
2. точного останова.
При первом варианте Mach3 будет срезать углы чтобы не сбрасывать скорость, при втором варианте будет замедляться на углах и плазма будет прожигать. Иногда нужно резать красиво(сглаживая неровности), а иногда точно - Mach3 умеет и так и так
Добавлено: 19 фев 2017, 22:17
ScrewDriver
Ага, Евгений Ваганыч.
чему там взлетать? драйвера подключить, да передаточные числа настроить.
Добавлено: 19 фев 2017, 22:23
ScrewDriver писал(а):чему там взлетать? драйвера подключить, да передаточные числа настроить.
самое интересное будет когда ТНС понадобиться
Добавлено: 19 фев 2017, 22:29
ScrewDriver
aftaev писал(а):ТНС
Товарищ генералисимус, ху из ТНС?
слежение за высотой?
Добавлено: 19 фев 2017, 22:43
ScrewDriver писал(а):слежение за высотой?
Torch
Hight
Control = THC
Добавлено: 19 фев 2017, 22:45
arkhnchul
aftaev писал(а):самое интересное будет когда ТНС понадобиться
есть жеж автономные THC, работающие сами по себе, без привлечения основного контроллера. С таким и grbl в общем-то сойдет.
Добавлено: 19 фев 2017, 23:29
theant
кроме linuxCNC и Матча вариантов нет? (grbl не рассматриваем)
Добавлено: 19 фев 2017, 23:31
theant писал(а):кроме linuxCNC и Матча вариантов нет?
Вариантов много, но дорого
Добавлено: 19 фев 2017, 23:47
theant
aftaev, насоветуйте что-нибудь.
NCStudio в связке со StepMaster например, как?
а к матчу какой лучше контроллер? Опять же степмастер или Ethernet SmoothStepper?
Добавлено: 20 фев 2017, 00:07
theant писал(а):aftaev, насоветуйте что-нибудь.
Mach3 - давно проверено.
theant писал(а):NCStudio в связке со StepMaster например, как?
Она не умеет на ходу осью Z управлять.
theant писал(а):а к матчу какой лучше контроллер? Опять же степмастер
Степмастер лучше будет.
theant писал(а):Ethernet SmoothStepper?
ЮСБ или Изернет может от плазмы вылетить. Плазма дает много помех, особенно с HF поджигом(искра трещит в пламатроне). Потому лучше LPT
Добавлено: 20 фев 2017, 08:31
theant
aftaev,
CNCPlanet совсем плох?
к матчу + степ мастер какой THC прикрутить? Compact THC 150 от proma-elektronika подойдет? или есть варианты получше?
Добавлено: 21 фев 2017, 01:10
theant
up
неужели никто не может посоветовать THC?
Добавлено: 21 фев 2017, 01:18
theant
а вот эту плату
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... arch=THCAD в качестве THC удастся прикрутить к StepMaster?
Добавлено: 21 фев 2017, 01:46
Нет.
