Страница 1 из 1
Подскажите новичку (гравировка на токарном)
Добавлено: 19 фев 2017, 01:13
sney
Подскажите программу или как сделать
Имеется токарный чпу с револьвером на 8 инструментов и колонной - ось Y с 4мя приводными инструментами (2 вдоль Z и 2 вдоль X)
Стойка sinumerik 808d advance
Есть необходимость делать гравировку на круглой детали. Принцип как сделать понятен (через трансформацию плоскости), а вот реализовать не получается.
т.е. мне необходима программка в которой контур будет переведен в G код с учетом моих осей - ось X это ось шпинделя а Z и Y остальные. Пробывал делать в solidcam не получается, говорит что не правильно располагаются оси.
Re: Подскажите новичку (гравировка на токарном)
Добавлено: 19 фев 2017, 09:19
А в стойке функции встроенной нет? В 840й есть точно, название ща не скажу, она при активации поверхность образующей цилиндра разворачивает в плоскость и дальше работаешь в 3х координатах как на фрезере.
