Проект фрезера
Добавлено: 19 дек 2011, 22:21
Fangorn
Здравствуйте! Вот наконец собрался написать...давно читаю )
Хочется построить фрезер с рабочим полем порядка 800*800, конструктив частично подсмотрен у украинцев. Вот что получилось в первой итерации, хочется мнение (критического) по поводу жесткости в целом и направляющих на круглых стержнях в частности. Фрезеровать думается дерево, пластик...но наверняка захочется и металл, хотя бы кроить тонкие листы... :D
Боковинки видятся их толстого стеклотекстолита, возможно это плохой вариант?
Если рассматривать приобретение китов электроники/механики - у кого интереснее посмотреть?
Re: Проект фрезера
Добавлено: 19 дек 2011, 22:59
Стол в воздухе висит - это плохо.
Лучше взять рельсы хотя бы цилиндрические и разрезные подшипники. и положить их на что-то прочное, хотя бы прямоугольный прокат.
И вот подшипников таких не бывает, они либо круглые и их тяжело крепить, либо в алюминиевом корпусе.
Re: Проект фрезера
Добавлено: 19 дек 2011, 23:33
Fangorn
Так они же и есть в алюминиевом корпусе... Это же мы про подшипники которые по стержням скользят?
Re: Проект фрезера
Добавлено: 19 дек 2011, 23:38
Fangorn
Я пытаюсь оценить бюджет данного мероприятия... и никак не получается... Помогите на личном опыте
Re: Проект фрезера
Добавлено: 20 дек 2011, 11:51
Примерно так:
Рельсы - 1960 за метр. Настоятельно рекомендую поставить рельсы с опорой, хотя бы на длинные оси.
т.е. 1960*0.8м*2рельсы на ось *2оси . + ось Z 0,4*2*1960 = 7840.
Каретки 650р за штуку. Нужно по 4 на каждую ось. Да, на ось Z нужно тоже 4 каретки! Это обязательно! = 7800р.
Винты... здесь идут варианты от 1000р в сумме если брать обычные метрические шпильки - не хорошо, но тоже вариант
Если брать трапецию, то где-то 840р/м*(0,8+0,8+0,4 +0,5 запас по всем осям) = 2100р + гайки, если делать самому, то только стоимость капролона (около 200р). Если покупать, то где-то 400р. за гайку. т.е. +1200.
ШВП, где-то 1900р\м*(0,8+0,8+0,4 + 0,2 запас) = 4178 + гайки 1900*3= 5700. Это лучший вариант.
+ Обработка концов это около 1000 +/- за каждый винт.
+ Подшипники, в среднем от 150 рублей за подшипник, нужно минимум 6. Для швп есть спец опоры по 2800 за комплект на одну ось.
+ Муфты от 300 руб за шт.
+ Двигатели и контроллеры. Двигатели где-то 1750 за шт, и более. Драйверы+контроллеры примерно столько же = 10500р.
+ Шпиндель от 3000р до 20000р, за 20 000 это будет профессиональный шпиндель с инвертером и водяным охлаждением, который может работать 24*7.
+ Станина/корпус станка. Все зависит от комплектующих и от доступных инструментов и станков...
По металлу, лучше скажи сразу нет. - Для металла лучше сделать станок по-меньше и по жестче. По меньше потому, что станок по металлу будет стоить гораздо дороже, а в маленьком размере, это в будет не так много ;).
Re: Проект фрезера
Добавлено: 20 дек 2011, 22:54
Fangorn
Nick писал(а):Примерно так:
Что это за обработка? Для чего?
Nick писал(а):+ Подшипники, в среднем от 150 рублей за подшипник, нужно минимум 6. Для швп есть спец опоры по 2800 за комплект на одну ось.
Есть ли смысл брать одноканальные контроллеры? Или нужно брать сразу 4 канала в одном устройстве?
Nick писал(а):+ Шпиндель от 3000р до 20000р, за 20 000 это будет профессиональный шпиндель с инвертером и водяным охлаждением, который может работать 24*7.
Уже так и подумал.... лучше маленькое и специализированное
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 дек 2011, 01:32
PKM
Fangorn писал(а):Или нужно брать сразу 4 канала в одном устройстве?
Только если бюджет сильно ограничен
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 дек 2011, 08:27
Fangorn
А как тогда происходит синхронизация между каналами? Особенно если подключение контроллера по usb? C lpt вроде понятно, вешаем на разные data.
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 дек 2011, 09:50
Fangorn писал(а):Что это за обработка? Для чего?
Чтобы можно было закрепить концы винта в подшипниках, т.е. ровная площадка + упор под подшипник и резьба для гайки. Причем с двух сторон может быть разная обработка, с одной из сторон нужно еще муфту закрепить.
Fangorn писал(а):А как тогда происходит синхронизация между каналами? Особенно если подключение контроллера по usb? C lpt вроде понятно, вешаем на разные data.
Обычно есть 1 контроллер или так называемый breakout, с него будут выходы на драйверы.
Вообще все зависит от двигателя и режимов его работы. Если движки не сильные и бюджет ограничен, то можно взять многоканальный драйвер, если движки сильные - лучше отдельный драйвер на каждый двигатель. Отдельные драйвера обычно более продвинутые и позволяют выжать больше из двигателя.
Re: Проект фрезера
Добавлено: 09 фев 2012, 19:26
phoenixzp
Fangorn писал(а):конструктив частично подсмотрен у украинцев
Луганск?) Которые слизали его вот здесь:
http://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/
Причем офигительно удешевив конструкцию, что отрицательно отразилось на станке.
И кстати, сравните цены)))
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 янв 2014, 16:32
Дрюня
Короткие подшипники по одному на вал не есть гут
staok3111.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.49 КБ)</a>
Ставьте либо по два либо по одному удлинённому.
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 янв 2014, 18:51
aaleksander
Посмотри мою тему.
Там тебе и обоснования цилиндрических рельс(экономическое) и боковины из текстолита и почти пошаговая сборка.
Сэкономил везде, где только можно для своих задач, и вложился по полной там, где было нужно.
Доволен.
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 янв 2014, 19:20
mhael
Нафталином пахнуло :)
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 янв 2014, 20:00
aaleksander
mhael писал(а):Нафталином пахнуло :)
Он первым начал.
Re: Проект фрезера
Добавлено: 21 янв 2014, 21:29
mhael
aaleksander писал(а):Он первым начал.
ну прям как дети :lol:
Re: Проект фрезера
Добавлено: 22 янв 2014, 17:39
serpvect
ТСу надо в промдизайн податься..
Некропостинг закончил. )))
