Проблема с LinuxCNC
Добавлено: 13 фев 2017, 23:28
Мастерок
Всем добрый вечер, столкнулся с проблемой, установил LinuxCNC версия 2.7.0, все настроил, проблема в следующем, когда захожу в степконф и нажимаю на тест, то ось Х движется очень плавно без рывков, все очень хорошо, но когда включаю саму программу на той же скорости и на тех же настройках, то оси дергаются, вибрируют со страшной силой, какие варианты?и может есть какието более стабильные программы чем Линукс?
Re: Проблема с LinuxCNC
Добавлено: 14 фев 2017, 00:39
raddd
Стабильней под Операционной системой софта генерирующего шаги нет.
Что то не так.
Добавлено: 14 фев 2017, 04:28
Latency test делали?
Добавлено: 14 фев 2017, 09:14
vovafed
фото электроники станка можно
Добавлено: 14 фев 2017, 10:28
Мастерок
Сергей Саныч писал(а):Latency test делали?
делал, показывает 20тыс
Добавлено: 14 фев 2017, 10:55
Какой поставили BASE_PERIOD? Выдает ли при запуске ошибку при запуске, и какую?
Добавлено: 14 фев 2017, 12:26
Мастерок
raddd писал(а):Стабильней под Операционной системой софта генерирующего шаги нет.
Что то не так.
мач3 не нравится, что кроме мача поставить можно?может лучше юсб?
плата
http://refit.com.ua/ru/ynterfejsnye_pla ... chv11.html
драйвера DM556
БП импульсный 45В
могут быть конфликты оперативки например или видеокарты?
Добавлено: 14 фев 2017, 12:39
raddd
Видео может влиять. Но дерганья быть недолжно. Возможно интерфейсная плата иедленная. ( режет) Очень короткие импульсы выдает.
Какую оболочку испульзуете? Axis или gmocappy? Последняя слабенький комп может нагрузить знатно.
Вечером скину образ на ubuntu 10.04
Или может кто ссылкой поделится на нее (я как то искал но не нашел). Операционка полегче дебиана. ( у меня так).
И советую вики местнуюю прочесть. Там многое описано. Наверное самый информативный форум по ЕМС.
Upd. Интерфейсная вроде ничего.
Добавлено: 14 фев 2017, 15:38
Мастерок
Сергей Саныч писал(а):Какой поставили BASE_PERIOD? Выдает ли при запуске ошибку при запуске, и какую?
Добавлено: 14 фев 2017, 16:37
Мастерок
какая лучшая программа для управления чпу?ну чтобы без проблем всяких, пусть дорого но головняк не нужен
как насчет НС студио?с 4мя осями проблема будет?
Добавлено: 14 фев 2017, 18:53
Мастерок
Добавлено: 15 фев 2017, 10:23
solo
Мастерок писал(а):какая лучшая программа для управления чпу?ну чтобы без проблем всяких, пусть дорого но головняк не нужен
лично моя история чпу начиналась с мача , но так как я не очень продвинутый пользователь компа , стабильной работы мача я так и не добился, после мача была турбоСНС , долго пользовался этой программой, очень стабильная но своеобразная и с многими недостатками ( понял немного опосля)
после того как я благодаря этому форуму установил себе LinuxCNC у меня открылись глаза на то как должен работать станок ЧПУ , Наверное как любая прога которая управляет станком ЧПУ требует изучение мануала , требует индивидуальной настройки и согласования с конкретным станком , по этому без головной боли не обойтись не где, ИМХО . Если отдаш предпочтение LinuxCNC то я бы посоветовал купить материнку из этой серии
Latency-test показания на разных материнских платах #1 ну а дальше все устанавливается и настраивается оооочень просто
