Страница 1 из 1
Поиск изготовителя рамы для станка (сварка, фрезеровка.) СПБ
Добавлено: 13 фев 2017, 22:48
Ramilan
Добрый день, коллеги!
Ищу исполнителя работы по сварке, фрезеровке, рассверловке рамы станка, также нарезании резьбы под профильные 20-ые рельсы.
Чертеж в первом приближении ниже.
Санкт-Петерург
Необходимо два изделия.
Re: Поиск изготовителя рамы для станка (сварка, фрезеровка.)
Добавлено: 13 фев 2017, 22:59
Ale2
Готовьте мильён не меньше. Нифига у вас допуски на сварную конструкцию.
Добавлено: 14 фев 2017, 00:47
raddd
Да и НЕконструкция это.
Если пропорции в чертеже соблюдены. Смотрится как змей воздушный.
Без обид пожалуйста.
И да допуски для сварного изделия высоковаты. После сверловки на 1 градус температуры 0.1мм туда сюда будет по отверстиям противоположных ОТНОСИТЕЛЬНО ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ. без отжига перед обработкой .
Добавлено: 14 фев 2017, 12:15
Ramilan
raddd писал(а):Да и НЕконструкция это.
Добрый день, возможно я перестарался с допусками, основной моей мотивацией является обеспечение паралельности и плоскостности поверхностей установки рельс.
Если у Вас есть конкретные предложения исходя из опыта по "оптимизации допусков -> поделитесь.
Про воздушного змея скажу так -взлетит уж врядли, но для обработки дерева, пластика и немного алюминия такая рама пойдет.
С уважением,
Добавлено: 13 мар 2017, 08:56
CNCZavod
Есть немного больше, но на много серьёзней http://cnczavod.ru/staniny-i-portaly/stanina-1318
Добавлено: 15 мар 2017, 15:08
Евгений ЭТО
Альтернативный материал - полимербетон подойдёт?
Добавлено: 05 апр 2017, 14:16
Novik-Comlex
Добрый день. Можем предложить прочную конструкцию из трубы 100х100х6 (пример на фото).
60х90 вид сверху (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
60х90 вид сверху
60х90 (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.31 КБ)</a>
60х90
Цена станины ваших габаритных размеров - 100 000 руб. с установленными направляющими Hiwin20.
Добавлено: 05 апр 2017, 17:12
donvictorio
есть один нюанс.
фрезеровать эту раму вам не будут. она висит в воздухе.
её можно сварить, потом вывести горизонт смолой, потом насверлить отверстий.
для дерева-пластиков с избытком.
даже иногда слегка можно угрызнуть алюминий.
6 соток в целом смола даст допуск..
раму сварить можем. криволинейность будет в пару мм, не меньше.
Добавлено: 06 апр 2017, 09:28
Novik-Comlex
donvictorio, а на чем основан вывод, что данную раму не фрезеруют?
Добавлено: 06 апр 2017, 15:12
donvictorio
потому что я такими вещами занимаюсь.
вкратце - чтобы что-либо отфрезеровать, его нужно плотно прижать к столу. здесь есть неприятный момент - если деталь кривая, не имеет базовой плоскости, трубчатая, то она возвращается в своё кривое состояние после откручивания.
если такую деталь, как у вас, зажать только за ножки, оставив свободными трубы в пролёте, они при фрезеровке начнут звенеть, вибрировать и часто случается, что возникает резонанс и фреза сильно врезаясь в материал ломается либо портит заготовку.
поэтому такие вещи обычно шлифуют. сначала грубым кругом, потом точно выводят мелким.
Добавлено: 06 апр 2017, 17:54
Можно приклеить. Но мало кто применяют эту технологию проще отказатся.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:02
donvictorio
проще продумать конструкцию, которую потом можно обработать без проблем.
но это надо делать под конкретное производство, его возможности и людей, которые будут эту железку строгать.
если делать наоборот, то мешок гемора обеспечен.
Добавлено: 10 апр 2017, 10:00
Novik-Comlex
donvictorio, Станина крепится отлично. Фрезеруется замечательно. У нас получается. В хивиновские допуски укладываемся с запасом. Наша последняя отфрезерованная станина 4,5мх1,8м.
Добавлено: 10 апр 2017, 12:53
donvictorio
Novik-Comlex писал(а): Станина крепится отлично. Фрезеруется замечательно. У нас получается. В хивиновские допуски укладываемся с запасом. Наша последняя отфрезерованная станина 4,5мх1,8м.
я про вашу станину ничего не говорил. немного разные вещи, по сравнению с тем, что у автора, не находите?
и что значит хивиновские допуски? там на размерах 600*900 до миллиметра может доходить на комплектующих низкого класса точности.
вы уточняйте, перед тем, как писать, а то вопросов больше, чем ответов :)
