Определение контактов на ШД (-,+)
Добавлено: 13 фев 2017, 13:27
SpeakerNsk
Добрый день, это первый мой станок, поэтому и вопросы простые, но без ответов на них дальше не могу двигаться.
Вопрос №1: на двигателе 4 провода Двигатель Nema 23 (57). Красный, черный, зеленый, синий
Красный (+В) Синий (-В) так написано везде.
А вот Черный (+А) Зеленый (-А) или наоборот Черный (-А) Зеленый (+А) в разных источниках по разному.
Как правильно подключить и что будет если полярность перепутать, двигатель не будет работать или будет но в половину?
Re: Помогите увязать контролер и плату
Добавлено: 13 фев 2017, 13:32
slooter
Берем мультиметр, звоним пары, завязываем парные проводки в узелок, Условно назначаем первый узелок -А, второй узелок -В. Подключаем, если вал ШД крутиться не туда, подключаем по другому (меняем пары местами).
Добавлено: 15 фев 2017, 07:21
SpeakerNsk
Спасибо это понятно, а как в паре узнать где минус где плюс?
Добавлено: 15 фев 2017, 07:31
SpeakerNsk писал(а):Спасибо это понятно, а как в паре узнать где минус где плюс?
ты сам решаешь где + а где -
После того как выяснил пары проводов, первую пару подключаешь к A+ A-, вторую пару B+ B-, причем какой провод из пары к + какой к - не принципиально.
После этого подаешь импульсы на драйвер, что-бы проверить что ось мотора вращается, если необходимо, что-бы ось вращалась в противоположную сторону, то можно поменять местами провода B+ B- и всё, с этого момента ты сам определил какой цвет провода как будет называться A+ или A-, или B+-
Добавлено: 15 фев 2017, 07:57
ScrewDriver
Это не минус и плюс напряжения, чтоб вы понимали. Это так обозначается начало и конец обмотки.
Коллега выше все верно написал, от изменения будет зависить лишь направление вращения.
Двигатель не сожжете
Re: Определение контактов на ШД (-,+)
Добавлено: 15 фев 2017, 08:21
главное провода одной обмотки не подключить к драйверу к разным буквам A и B, тогда может сгореть драйвер.
И конечно если моторы куплены в китае, всегда самостоятельно искать обмотки
а то мне как-то пришли моторчики абсолютно одинаковые с виду, но при этом на одном из них расцветка не соответствовала документации.
Добавлено: 25 фев 2017, 08:53
SpeakerNsk
Все огромное спасибо
за разъяснения!!!
