Страница 1 из 1
Проблема с активацией реле шпинделя, 5 axis breakout board
Добавлено: 12 фев 2017, 21:48
Captain Morgan
Доброго времени суток форумчане!
Собрал я себе модельку-станочек для обучения, из желудей и палочек:
Подключил, настроил, создал УП в ArtCam, запустил, все работает:
https://www.youtube.com/watch?v=d0n_VO3tiU8
Плата 5 Axis Breakout Board
Собственно проблема, не могу получить управление встроенным реле шпинделя вообще ни как.
Во вкладке Output указан порт LPT 1, пин 17. Перемычка установлена.
Перепробовал уже все варианты, какие сумел найти в сети, ну не выходит каменная чаша.
Прошу помощи коллективного разума.
Заранее благодарю.
Re: Проблема с активацией реле шпиндилея, 5 axis breakout bo
Добавлено: 12 фев 2017, 21:50
Enot_1
Питание платы заведено оба? 5v и 12v.
Re: Проблема с активацией реле шпинделя, 5 axis breakout boa
Добавлено: 12 фев 2017, 21:52
Captain Morgan
Нет, только 12-24V
Добавлено: 12 фев 2017, 21:53
Enot_1
Требуется оба питания.
Добавлено: 12 фев 2017, 21:54
Captain Morgan
Я понял вас! Благодарю!
Скажите, а если я с платы возьму землю и 5V и подам на USB не поплохеет плате?
Добавлено: 12 фев 2017, 21:57
Enot_1
Captain Morgan писал(а):Я понял вас! Благодарю!
Для этого есть usb порт на плате, в комплекте обычно кабель идёт, соединяем разъем н а плате и компьютер, имеем питание платы 5v, или использовать другой источник питания 5v, подключаем в соответствии с картинкой к клеммникам. И тот и тот способ - безопасен.
Добавлено: 12 фев 2017, 22:16
NikolayUa24
Enot_1 писал(а):или использовать другой источник питания 5v
Зарядка от мобильного справляется на все 100%
Добавлено: 14 фев 2017, 00:01
Captain Morgan
Спасибо уважаемые, все заработало!
Грешным делом думал раз берет напряжение 12-24V - значить на плате есть DC-DC преобразователь, и можно обойтись и без 5V.
Виноват.
Чтоб два раза не вставать, есть возможность сделать чтобы при включении-выключении компьютера, на пинах LPT порта ни чего не возникало, и не дергались двигателя, да реле не срабатывало?
Добавлено: 14 фев 2017, 00:16
Enot_1
Captain Morgan писал(а):включении-выключении компьютера, на пинах LPT порта ни чего не возникало, и не дергались двигателя, да реле не срабатывало?
Ничего не поделаешь. При перезапуске и загрузке компа, значения на пинах лпт хаотичны.
Запускаем программу управления, подъем питание на плату- в такой последовательность следует начинать работу.
Добавлено: 14 фев 2017, 00:48
ALS
Все поделаешь.
Ситуацию спасает т.н. charge pump, его поддержка есть в Mach3.
Схему делал сначала такую ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p250600 ), потом чуть усложнил ее и перевел на микроконтроллер.
