Страница 1 из 1
Какие надежные дилеры есть на ебее
Добавлено: 15 дек 2011, 22:27
Morzhovich
Надо купить движки нема34 с усилием около 50-60кг/см (мне так кажется
Ну и естественно драйвера к ним и бп. видел на longsmotor драйвер вместе с бп по неплохой цене, но вот их моторы таки вызывают подозрения. Проблема в том, что на эксперементы времени не осталось и нужен какой то надежный в плане качества поставщик. А на ебее там ведь не сразу ясно. Вот и хотелось бы услышать кто и кем
доволен. Поделитесь пожалуйста
Re: Какие надежные дилеры есть на ебее
Добавлено: 15 дек 2011, 23:18
Morzhovich писал(а):Ну и естественно драйвера к ним и бп. видел на longsmotor драйвер вместе с бп по неплохой цене, но вот их моторы таки вызывают подозрения.
Хорошие двигатели
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
Добавлено: 15 дек 2011, 23:54
Morzhovich
Как раз таки эта тема и заставила меня задуматся
Вы серьезно?!
На самом деле я хотел изначально у лонгсмотор, но они в паре с вантмотором в виду интересных постов в той теме, заставили серьезно задуматься
У них можно без опаски брать?!
PS
Надеюсь, я в той теме написал
Добавлено: 16 дек 2011, 10:40
Он шутит!
Aftaev рекомендовал движки от LeadShine. Вообще, если подберешь поставщика, скинь ссылку посмотрим, обсудим
Добавлено: 16 дек 2011, 13:09
Morzhovich
http://www.ebay.com/itm/Cnc-3-axis-NEMA ... 511wt_1273
Что скажете? Пока вроде селлер выглядит прилично и feedex это+. Кто то у него брал?
Добавлено: 16 дек 2011, 14:09
Описания двигателя практически нет.
Говорят, что он выдает 4кг*см, но вот в этом графике рисуют меньше. Правда на графике на указан вольтаж...
Добавлено: 16 дек 2011, 14:20
Morzhovich
Ой, не ту ссылку дал... хотя диллер тот же
http://www.ebay.com/itm/Cnc-Mill-3-axis ... 339wt_1273
Этот кит, только с микростепом и другими моторами. Даташит естественно попрошу. Было интересно именно вызывает ли доверие диллер?
Просто ничего серьезного по тырнету не заказывал, как то боязно ошибиться.
Добавлено: 16 дек 2011, 15:34
Morzhovich писал(а):Просто ничего серьезного по тырнету не заказывал, как то боязно ошибиться.
У меня тоже была такая тема... тоже боялся заказывать... Но я боялся в основном таможни...
потом заказал и все пришло без проблем... Пока опыт оптика для лазера 250$ + по мелочи два заказа. Pay-pal сильная система, если пришлют не то деньги можно вернуть, да и продавец сам сделает все, чтобы ты ему --- не накатал.
Главное выбрать товар хороший.
Добавлено: 20 дек 2011, 23:32
Yuriy625
У longs_motor покупаю и драйверы и моторы, тфу, тфу, проблем не было, все - как часики...
Добавлено: 20 мар 2012, 02:39
Morzhovich
Старая тема но все же.. Купил таки у лонгсов 4 мотора, драйвера и 4 бп.
И того:
Один мотор не крутился.
Один блок питания не пахал.
Вылечил и то и другое. В моторе не допресовали магниты на роторе (к сожалению фот нет). Вылечилось, соответственно допрессовкой на токарном.
А в бп просто одна нога дросселя не запаялась. Подпаял и все.
Вывод: лонгсы для самоделок. Или же надо заказывать учитывая 25% брака, что у меня и получилось
Добавлено: 20 мар 2012, 12:01
Morzhovich писал(а):Вылечил и то и другое. В моторе не допресовали магниты на роторе (к сожалению фот нет). Вылечилось, соответственно допрессовкой на токарном.
Если разобрал шаговик, то он размагнитился момент у него теперь будет ниже.
Шаговики разбирать нельзя.
А для Лонгсов и Ванты у нас есть специаьные ветки.
Добавлено: 20 мар 2012, 12:04
Morzhovich, о, какие люди появились
aftaev, Как так размагнитился, что правда? А где по этому поводу почитать можно?
Добавлено: 20 мар 2012, 14:37
Nick писал(а):aftaev, Как так размагнитился, что правда?
не раз обсуждалось. Шаговик собирается, потом происходит намагничивание. Почему я у Ванты настоятельно спрашивал как они поизводят намагничивание роторов в собранном виде иль к ним приходят уже намагниченные
Nick писал(а):А где по этому поводу почитать можно?
на cnczone было, Морис если не ошибаюсь проводил эксперименты.
Добавлено: 20 мар 2012, 17:30
Morzhovich
Вообще то насколько мне известно сам ротор набирается чем то типа трансформаторного железа и намагничивается просто мощными магнитами, которые между набранного железа. У меня движок стал работать не хуже остальных.
Вот картинка например:
Добавлено: 20 мар 2012, 17:50
woody
Дорого. Даже дороже пурелоджика, кажется.
Доставка FedEx - а значит можно попасть на таможенное оформление. Тогда будет совсем дорого и долго.
Добавлено: 20 мар 2012, 18:28
Morzhovich писал(а):Вообще то насколько мне известно сам ротор набирается чем то типа трансформаторного железа и намагничивается просто мощными магнитами, которые между набранного железа.:
Курим темы
http://www.chipmaker.ru/topic/56935/pag ... _p__889993
http://www.cnczone.com/forums/6803-post9.html
Morzhovich писал(а):У меня движок стал работать не хуже остальных.
На глаз измерял что не хуже
Добавлено: 21 мар 2012, 10:38
Morzhovich
aftaev писал(а):На глаз измерял что не хуже
Наполовину на глаз
а вообще определил по работе.
А вообще не понял, за счет чего идет размагничивание?! Ведь размагничивание это довольно таки активный процесс.
Может просто разбирать-собирать надо аккуратней и помыв руки?
ЗЫ.
Пошел разбирать шаговик
Добавлено: 14 июн 2012, 21:20
kes
Так у кого купить???
