Округление координат кратно шагу станка-проблемы?
Глазырин Антон
Настоящее имя: Глазырин Антон
Сообщение Глазырин Антон »
Программу в G-кодах формирую в Гемме. Координаты в готовой программе получаются с точностью до третей цифры, например X10.567Y10.123. Программу загружаю в станок с mach3. Шаг станка 0.0125 мм. При обработке естественно станок "округляет" координаты до кратных шагу станка. Т.е. по факту фреза должна уйти в точку X10.5625Y10.125. Друзья, вопрос: насколько это округление может влиять на накопление погрешности, пропуск шагов. Стоит ли вводить программу с заранее округленными координатами? Или такое округление у всех?
Re: Округление координат кратно шагу станка-проблемы?
Глазырин Антон писал(а):Друзья, вопрос: насколько это округление может влиять на накопление погрешности, пропуск шагов.
ни насколько не влияет.
Глазырин Антон писал(а):Или такое округление у всех?
У всех. Можно конечно в экране Mach3 уменьшить или увеличить отображение знаков после запятой, но от этого ничего не изменится.
Глазырин Антон
Хм значит у меня уводит из-за чего то другого-будем искать.
Хотелки на станки убавь и скорее всего будет все нормаль. А хотелки это уменьшай скорость и ускорение моторов ;)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
aftaev писал(а):У всех. Можно конечно в экране Mach3 уменьшить или увеличить отображение знаков после запятой, но от этого ничего не изменится.
Подскажите где и как это сделать? Оно вроде как и не к чему, но интересно...
https://vk.com/rom327
Вернуться в «Windows / Mach»
