Страница 1 из 2
16К20Ф3 ЧПУ 2Р22
Добавлено: 07 фев 2017, 14:46
aalex_b
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой.
16К20Ф3. Заготовка - блин вырезанный автогеном из листа стали. Диаметр блина 300 мм, толщина 20 мм. Зажимают в трехкулачковом патроне. Делают операции: в центре подчищают радиус 100 мм. И делают габарит по радиусу 250мм., Габарит делают торцевым точением отрезным инструментом. При этом стоит страшный звон и скрип, пробовали менять подачи и обороты, переписывали программу под два диапазона. На втором ломает резец, на третьем останавливает шпиндель.
Резцедержка из серии УГ на 8 позиций.
Как посчитать момент при такой обработке? Может нужно переделать технологию? Станок весь перетянут, резцедержку перепроверили, но наладчик ссылается на неисправность станка.
Re: 16К20Ф3 ЧПУ 2Р22
Добавлено: 07 фев 2017, 14:48
aalex_b писал(а):Заготовка - блин вырезанный автогеном из листа стали
Что за материал?
Добавлено: 07 фев 2017, 14:51
aalex_b
сталь-45, сырая. ее потом улучшают
Добавлено: 07 фев 2017, 14:52
Фото детали.
Добавлено: 07 фев 2017, 15:32
aalex_b
Фото
Добавлено: 07 фев 2017, 15:55
aalex_b писал(а):Габарит делают торцевым точением отрезным инструментом.
Из-за этого видимо...
Нужен либо соотв. резец, либо перезажимать за центральное отверстие.
Добавлено: 07 фев 2017, 16:00
Зачем это обрабатывать отрезным резцом который не имеет боковой жесткости?
Добавлено: 07 фев 2017, 16:13
aalex_b
что тогда посоветуете? Как уменьшить вибрацию? Самая большая вибрация при обработке бОльшего диаметра, когда делает габариты. Тогда даже резец при мне вырвало, все пеняют, что от вибрации.
Перезажимать не будут - производительность упадет. Станок исправный, но с нас не слазят, делайте и устраняйте говорят. А как известно производство всегда право.
Добавлено: 07 фев 2017, 16:22
aalex_b писал(а):что тогда посоветуете?
Приобрести резец для таких работ.
Добавлено: 08 фев 2017, 00:56
Leonid Vs
aalex_b писал(а):сталь-45, сырая.
Если "сырая", зачем покрашена?
Или вырезали из оборудования какого-то?
aalex_b писал(а):резец при мне вырвало
Вырывает не от вибрации, обычно, а от слабого затягивания.
У Вас явно не пионеры работают, очевидно сила резания непомерно большая.
Возможно резец тупится/скалывается, материал оказался более качественным/легированным.
Остальные проблемы, типа: кривая заточка, неправильное направление вращения, не та сторона резца--маловероятны по обстановке.
Проходной отогнутый (45°), напайной, ВК6 или ВК8 сможете найти?
Никогда сталь типа АК25 не пробовали точить?
Может тут тоже похожее что-то на металлобазе продали?
Такая сталь, низколегированная, внешне похожа на обычную ст. 45, из госрезерва её даже по 10-20р/кг тяжело пристроить.
Всякое возможно в России, особенно на покрашенном материале.
Добавлено: 08 фев 2017, 09:59
aalex_b
Блин не крашеный, а ржавый )))
Сталь украинская, свежая. На листах проставлены дата и место выплавки и отгрузки.
Резец отрезной со сменной платиной.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:30
aalex_b писал(а):Резец отрезной со сменной платиной.
Нужен специальный резец под разные диаметры. : Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #198
У меня есть несколько этих резцов и на резце написано какой диапазон диаметров можно им точить. Например от25 до 100мм. Если обычным отрезным резцом точить торец, то он будет тереться и пищать ;)
Добавлено: 08 фев 2017, 12:08
Сань да какая хрен разница - специальный резец или нет - ты реально веришь что вот этой работой можно остановить кашку ????
Добавлено: 08 фев 2017, 12:13
Hanter писал(а):ты реально веришь что вот этой работой можно остановить кашку ????
Я про то что резец вибрирует и пищит.
Добавлено: 08 фев 2017, 12:20
ну вибрирует и пищит - это нежесткий резец и неправильная заточка. а вот то что останавливает - это уже не к инструменту...
Добавлено: 08 фев 2017, 12:22
Карабас
Может взять ремни натянуть ;)
Добавлено: 08 фев 2017, 12:26
для канавки шириной 5мм на диаметре 250мм, с подачей 0,3 на оборот и скоростью резания 100м/мин вальтер дает 206н/м моменту и 2,73 квт подводимой мощности.... штатный мотор по памяти 11...
Добавлено: 08 фев 2017, 13:09
Hanter писал(а):это нежесткий резец и неправильная заточка.
Добавлено: 08 фев 2017, 14:27
и че ? посмотри на свои резцы под торцевое точение - как там стоит пластинка :) неужто прям так как на отрезном :) да и пластинки далеко не все имеют нужное сужение...
Добавлено: 08 фев 2017, 14:49
aalex_b
На II- диапазоне останавливает, на III-м тупо ломает резец.
