Есть ли смысл ставить швп 25 если каретки 20?
Добавлено: 06 фев 2017, 18:44
Slamer
Добрый день ! Такое дело. Стоят каретки SBR20 есть ли смысл поставить швп 25 что бы быстрее ездило или лучше все таки тоже 20 ставить?
Re: вопрос про швп
Добавлено: 06 фев 2017, 18:48
Скорость вроде всегда от шага зависила, а не от диаметра...
Re: вопрос про швп
Добавлено: 06 фев 2017, 18:51
Slamer
То есть нет смысла ставить больше диаметр швп?
Re: Есть ли смысл ставить швп 25 если каретки 20?
Добавлено: 06 фев 2017, 19:39
aegis
если бы ставили профильные рельсы, то рост размера швп дал бы сильный выигрыш в жесткости. а на валах на опоре нет толку кмк.
если винт длинный, то больше толку даст вращающаяся гайка, а не диаметр винта
Добавлено: 06 фев 2017, 20:43
Slamer
Спасибо за ответ буду ставить 20.
Добавлено: 06 фев 2017, 23:01
donvictorio
Slamer писал(а):что бы быстрее ездило
SVP писал(а):Скорость вроде всегда от шага зависила, а не от диаметра...
Slamer писал(а):То есть нет смысла ставить больше диаметр швп?
хоть 1мм диаметр, хоть 1000 - без разницы.
для sbr вообще 16мм за глаза. поставь 1620 - будет вообще летать.
Добавлено: 07 фев 2017, 00:16
Slamer
Спасибо за совет!
Добавлено: 07 фев 2017, 00:24
PKM
Только не надо воспринимать буквально совет поставить швп с шагом 20мм
А по диаметру да, 16мм достаточно.
Добавлено: 07 фев 2017, 00:33
donvictorio
ну мы же не знаем, для каких целей кинематика.
