Страница 1 из 2
На какой срок жизни фрезы по алюминию расcчитывать (DJTOL)
Добавлено: 05 фев 2017, 18:33
Cosmologist
Всем привет!
Пробую на своем станочке силы в обработке Д16 - для этого купил спиральную однозаходную фрезу DJTOL AL1LX3.06.
На станке установлен китайский шпиндель на 400Вт (я новичок в ЧПУ и это мой первый станок, если что :)). Режимы резки смотрел тут - http://www.gravman.ru/realspeed.htm .
С учетом, что станок самодельный, скорее всего много просчетов в конструкции и слабый шпиндель, то режу на 9000 оборотах (это максимум для этого шпинделя), подача 3мм/сек, за проход снимаю 0.1мм. Смазка - WD-40.
Вопрос - на какой ресурс данной фрезы, при таких режимах можно рассчитывать?
Re: На какой срок жизни фрезы по алюминию расcчитывать (DJTO
Добавлено: 05 фев 2017, 21:22
jo_key
у меня живут второй год ... даже не подтачивал (но правде у мну Вальтер) 8мм при моем съеме 0.3, ширине фрезерования 5мм и подаче 2000мм/мин
Может это и не правильно. но если на инструменте образовываются налипание Ала, то я такой инструмент бросаю в водный раствор "КРОТа"
При таком съеме наверное стружку лучше выдувать. СОЖ использую только когда приходится работать с Р6М5
Добавлено: 05 фев 2017, 23:07
Cosmologist
jo_key писал(а):у меня живут второй год ... даже не подтачивал (но правде у мну Вальтер) 8мм при моем съеме 0.3, ширине фрезерования 5мм и подаче 2000мм/мин
Ваша фреза, конечно, сильно отличается от моей :) А какая конкретно фреза у вас? в итоге сколько за 2 года наездила?
Про выдув спасибо - попробую и выдувать и брызгать вдэшкой.
Добавлено: 06 фев 2017, 07:23
exe
сильно зависит от жесткости станка, на нежестком станке режущую кромку фрезы может просто повыкрашивать еще до того, как она затупится, на вашем месте я бы взял 3перую фрезу с полированными канавками, такие фрезы дают меньше вибрации, соответственно производительность выше
Добавлено: 06 фев 2017, 11:05
Обычно пока не сломаешь. Либо если станок хлипкий и вместо мур-мур он говорит бзззз, то пока не поколется режущая кромка.
А это может быть и одна минута, и тысяча минут, как повезет.
Отдельная проблема малого съема в том, что у вас работает микроскопическая часть фрезы, и когда эти нижние 0.1мм затупятся
вы выкинете её всю...
Но если работа всё время разная, то в зависимости от опыта рано или поздно "впилишься".
Т.е. фрезы расходник. Надо это хорошо понимать.
Даже в производственных условиях ломают всякие гигафрезы ценой в тысячи евро.
Попалось "сверло" в алюминиевой отливке-заготовке(при плавке какой-то дебил его туда кинул) и всё...
Добавлено: 06 фев 2017, 11:23
jo_key
exe писал(а):на вашем месте я бы взял 3перую фрезу с полированными канавками
Но у топикстартера одноперая фреза, что тоже гуд.
Добавлено: 06 фев 2017, 11:28
jo_key
Cosmologist писал(а):А какая конкретно фреза у вас? в итоге сколько за 2 года наездила?
у меня двухперые как на http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1XDRiFVXX ... XFXXXR.jpg , но только поверхности лучше полированные.. По времени - не скажу, но часов 60 накатали
Добавлено: 06 фев 2017, 11:45
Нет товарищи, вальтер это не полированный китайский нонейм, параллели тут лучше не проводить.
Дорогие брендовые фрезы действительно работают лучше, особенно когда в целом станку не хватает жесткости.
Проверял лично... режешь вначале китайской, потом тоже самое брендовой и становится ощутимо тише,
да и в целом "мягче идет".
Но их цена может быть легко в 10-20-100 раз больше китайских...
Добавлено: 06 фев 2017, 13:15
exe
jo_key писал(а): Но у топикстартера одноперая фреза, что тоже гуд.
в одноперых есть смысл, когда есть в наличии жесткий станок и получается работать на большую глубину, на которой способности отводить стружку у 3перых фрез уже не достаточно, но на хоббийных станочках возможности фрез полностью не используются, работа ведется на 0.3-05мм, а на таком заглублении себя лучше покажут 3первые фрезы
Добавлено: 06 фев 2017, 17:49
jo_key
exe писал(а):а на таком заглублении себя лучше покажут 3первые фрезы
учтем-с ))
Добавлено: 07 фев 2017, 10:13
Argentum47
Фрезы DJTOL - самое распоследнее говнище, забудьте о них. Гравёры по дереву ещё как-то живут, фрезы что спиральные, что прямые, что по алюминию не живут даже дня.
Добавлено: 07 фев 2017, 13:00
Finder
Argentum47 писал(а):Фрезы DJTOL - самое распоследнее говнище, забудьте о них. Гравёры по дереву ещё как-то живут, фрезы что спиральные, что прямые, что по алюминию не живут даже дня.
Посоветуйте что нибудь получше , этого же ценового диапазона
Добавлено: 07 фев 2017, 13:03
Darxton
Finder писал(а):Посоветуйте что нибудь получше , этого же ценового диапазона
ZCC-CT
PS. DJTOL дорогой инструмент достаточно, кстати
Добавлено: 07 фев 2017, 13:48
exe
ISCAR ECA-H3 как раз для алюминия, "на сухую" (без СОЖ) пилил ей электротехнический алюминий, который как пластилин, фреза не забивается, китайские и рядом не валялись.
на барахолке чипмейкера они по 500р/шт за 3мм
Добавлено: 07 фев 2017, 14:45
exe писал(а):фреза не забивается,
Цвет режущая кромка меняет ?
exe писал(а): по 500р/шт за 3мм
Ну китайцы сильно дешевле... но я за искар по 500 если что
Добавлено: 07 фев 2017, 15:09
exe
SVP писал(а): Цвет режущая кромка меняет ?
после чистого алюминия, да, светлеет, после работы по В95Т практически не меняла цвет
у нее еще края не острые как у большинства китайских по алу, а сделан небольшой радиус
2935.gif (6430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.08 КБ)</a>
, что плюс, меньше шансов что повыкрашиваются
Добавлено: 07 фев 2017, 15:13
exe писал(а):после чистого алюминия, да, светлеет, после работы по В95Т практически не меняла цвет
У меня видать плакировка с Д16АТ налипает. Но вроде бы от этого ничего не меняется.
Радиусы по углам как я понимаю еще и к меньшей вибрации приводят.
Одну сломал кстати, неудачно подорвало заготовку.
Добавлено: 09 фев 2017, 11:04
Argentum47
Darxton писал(а): PS. DJTOL дорогой инструмент достаточно, кстати
Да, дорогой и самый паршивый из всего что приходилось пробовать
Добавлено: 10 фев 2017, 17:43
Immortal88
Карбидовыми 45 градусными граверами получится неспешно обтачивать алюминий?
Я думаю получится но не долго.
С другой стороны эти граверы бывают в виде пирамидок на 45 и на 60 градусов, что положительно скажется на прочности кончика. Сейчас такие как раз едут ко мне.
На какой срок жизни гравера по алюминию можно расcчитывать?
Добавлено: 10 фев 2017, 18:02
exe
Immortal88 писал(а):Карбидовыми 45 градусными граверами получится неспешно обтачивать алюминий?
что значит обтачивать? граверы для гравировки, при слишком большом заглублении кончик обломится
гравировать алюминий граверами можно, чистый не пробовал, а на дюрали В95Т результат хороший 0.3мм 10гр, с СОЖ
