Страница 1 из 2
Куплю станок по дереву 30 на 40 для хобби
Добавлено: 02 фев 2017, 23:07
Mata-hary
Уважаемые форумчане. Предложите станок для начинающей чпушницы. Присмотрела китайца с али. Может бу дешевле кто-то продает.
Re: Куплю станок по дереву 30 на 40 для хобби
Добавлено: 02 фев 2017, 23:21
Redmn
Mata-hary писал(а):Предложите станок для начинающей чпушницы
Приезжайте, все покажем, расскажем, а Дрюня скорее всего и собрать с нуля поможет - он очень отзывчив на тему девушкам помочь))))
Может и влюбиться, тогда вообще своего Феникса подарит)))).
А если серьезно - то расскажите под какие задачи станок вам нужен- что обрабатываете, что делаете, какие размеры наибольших деталей.....
Добавлено: 03 фев 2017, 08:18
Mata-hary
Спасибо за оперативный ответ. Если сразу по делу, скажу честно, опыта работы с чпу никакого. У отца есть деревообрабатывающий станок,на нем мужа просила дерево шлифовать (сосну), потом резать лобзиком. Ему было не в кайф. Поэтому хочу чпу. Может наивно, но надеюсь разобраться.
Из изделий делали предметы интерьера для себя и друзей. Хотелось бы, чтоб станок резал дерево около 2 сантиметров в глубину, по длине - ширине - 30 на 40.
Добавлено: 03 фев 2017, 09:13
exe
бюджет бы назвали для начала, а то вам тут насоветуют,а вас кондрашка хватит
Добавлено: 03 фев 2017, 09:31
Mata-hary
Бюджет ну 100 максимум.
Добавлено: 03 фев 2017, 10:00
exe
вектроники гляньте
Добавлено: 03 фев 2017, 11:34
Mata-hary
Подскажите, шпиндель для моих целей какой оптимально?
Добавлено: 03 фев 2017, 12:12
На 100тыр придется брать не оптимальный, а подешевле.
Определитесь с инструментом. Потому как совсем дешевые варианты могут иметь какую-нибудь
порнографию, типа цанг только на 3-4мм, куда ничего нормального не вставить.
Добавлено: 03 фев 2017, 12:46
Mata-hary
Ну оптимально в данной ценовой категории. Хотя бы минимальные параметры какие должны быть?
Добавлено: 03 фев 2017, 12:50
exe
Добавлено: 03 фев 2017, 20:39
Не забывайте про инвертор и насос. (вы же новичку советуете)
Я к примеру присматриваюсь к такому (вам может быть лишним такая мощность, но цена не столько будет отличаться.)
https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-sp ... 0.0.HDpNkb
Добавлено: 04 фев 2017, 10:10
Mata-hary
Спасибо! Ветроникам написала, жду ответа. Шпиндели посмотрела, разные. Минималка для моих целей 1.5? Или все же и на 800 подойдет?
Добавлено: 04 фев 2017, 10:58
шпиндель
Добавлено: 06 фев 2017, 17:35
Mata-hary
Что скажете по станку с такими параметрами: рама алюминий 14мм, швп 1605 все оси,направляющие X Y цилинд.рельсы 16мм, Z валы 16мм, стол -Т паз,лапки.. шпиндель 3 подшипника ер11 (жидкостный), частотник дельта 1,5квт, помпа, шд 18кг все, контроллер на 4 оси микросхема tb6560 24в, бп 24в, без системника макс скорость до 3000мм/мин , рабочая до 2000мм/мин?
Станок 40 на 60
Добавлено: 06 фев 2017, 23:01
Jek-66
Фото и стоимость в студию!
С железом и "липестричеством" все понятно. Но вот как это все скомпоновано? Есть ли "конечники", кабель каналы для проводов, кнопка "е-стоп" и прочая, так необходимая лабуда?
И... что то не похожи вы на женщину!? Тип мышления и изложения мысли, оперирование , видимо уже вдумчивое, техническими параметрами, позволяет предположить, что за вашим ником скрывается иной объект?????
Или я заблуждаюсь?
Добавлено: 07 фев 2017, 05:20
Mata-hary
Добавлено: 07 фев 2017, 14:26
Jek-66
Выглядит неплохо. Жаль что не покрашен, через пол года будет грязно-серым , как мышь. Что-то в объявлении про частотник (инвертор) ничего не нашел? Или вы звонили продавцу? А электроника есть? Может это только стоимость "железа". За такую бы стоимость вам найти готовый к работе, вот бы было здорово. Сумеете cами все настроить? Я недавно свой новый станок запускал.... из-за одной пропущенной галочки в настройках два дня промумукался.
Мне кажется, нет, я почти 100%-но уверен, что вам надо искать полный (готовый к работе) комплект. Пусть и б/у, но чтобы все было при деле, и при месте. Не женское, вообще-то, это дело... Мучают меня смутные сомнения, что эта, довольно дорогая, игрушка у вас не надолго. И не забудьте, какой кайф от визга фрезы, пыли и ваших нецензурных выражений будут испытывать окружающие! Но, как говорится, дорогу осилит идущий! Вперед и с песней!
Удачи в поиске
Добавлено: 07 фев 2017, 14:33
Mata-hary
Характеристики те из письма продавца, ага.
В идеале я как раз ищу бу, но чтоб взять и сразу учиться работать.
По поводу ненадолго, очень может быть, но не попробовав, не узнаю.
Добавлено: 08 фев 2017, 20:10
Mata-hary
Помогите с выбором! В итоге остались два варианта:
1. Вектроник, прикладываю бланк заказа.
Стол А3. Цена – 113.
https://drive.google.com/file/d/0B5M2Mt ... sp=sharing
2. Станок из Екатеринбурга из предыдущих сообщений. К вопросу о настройках и комплектации: как выразился владелец, станок в полном комплекте, вместе со станком отдает системник со всеми установленными программами.
Стол 400х600. Цена – 112.
Добавлено: 08 фев 2017, 20:52
А тот с авито - не вектроник? Сильно похож.
В вашем случае это хороший вариант - тот станок по объявлению. Цена, на мой взгляд не высокая.
Но учитывайте, что ни новый, ни бывший в работе станок нельзя просто купить и включить, чтобы сразу все заработало.
Придется со многими вопросами разбираться - как настроить, как отрегулировать, проверить геометрию, что-то где-то подтянуть, что то смазать и т.п.
