Как сделать ось А линейной
Добавлено: 10 дек 2011, 01:03
губка боб
Делаю сейчас очень прикольный станок ЧПУ +сварка полуавтомат (3 координаты)
Блин проблема у меня такая.....
По замыслу сварку включает 4-й двигатель---ось А
Блин всё сделал почти всё готово и вдруг обнаруживаю что ось А вращается ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ!!!!
Братцы весь интернет перерыл прочитал инструкцию Мач3 сколько раз не помню....
КАК НАСТРАИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ ОСИ A B C???
КОНКРеТнО----нужно ось А сделать линейной
Re: Как сделать ось А линейной
Добавлено: 10 дек 2011, 09:12
Сварку включают выходами например шпинделя, СОЖ. Даже если на ось А прицепить включение, как потом Gcode писать?
губка боб писал(а):Блин всё сделал почти всё готово и вдруг обнаруживаю что ось А вращается ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ!!!!
У меня А подчиненная Х, а В вращается в 2 стороны и она линейная(тянет пленку).
Добавлено: 10 дек 2011, 10:17
губка боб
Нифига толкового не ответил..
Да ясный хрен можно и по другому через шпиндель включать
Просто подумалось что дополнительным двигателем будет надёжнее тк реле контроллера не задействовано а значит сломаться не может
А джи коды нефиг делать писать Пишешь к примеру
G00 Z30 (Подвод шпинделя к детали)
G00 A( ну к примеру) 10 Каретка проезжает замыкает контакты Отъезжает ----размыкает
Только блин не могу в Mach3 найти такие настройки
В инструкции написано ...Mach3 управляет до 3 дополнительных осей которые можно определить как ротационные или линейные или сделать подчинёнными осям XYZ
Ё П Р С Т
Добавлено: 10 дек 2011, 10:55
губка боб писал(а):Просто подумалось что дополнительным двигателем будет надёжнее тк реле контроллера не задействовано а значит сломаться не может
Не очень мkгу понять как замыкане кнопки может быть ненадежно, чем двигатель крeтит что и каретка замыкает. Еще больше подвижных частей.
губка боб писал(а):G00 A( ну к примеру) 10 Каретка проезжает замыкает контакты Отъезжает ----размыкает
Как писал выше: порта 3х осевой Х+А+,Y, Z + 1 бесконечная ось В. Ничего не настраивал, ось В линейная.
Насколько помню линейная ось, аль поворотная задется в GCode, а не в Маче
GCode.JPG (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.08 КБ)</a>
Добавлено: 11 дек 2011, 23:49
Не, настройки оси должны задаваться в Маче. Только вот крутиться она в одну сторону не должна, не важно линейная она или нет. Может тупо пин направления не подключен???
Добавлено: 26 дек 2011, 12:39
губка боб
Да ладно сделал уже
Не так как было первоначально задуманно
Ось которая крутится в одну сторону поставил на подачу проволоки
Так что всё ОК
Выложу фотки и видео работы станка Он готов на 90% те электроника и движение работает но сварку настраивать надо варит пока на удовлтворительно
Станок делал для своих нужд хотя вообще имею большое желание делать такие станки для продажи
Сейчас сфоткать нечем завтра принесёт мой напарник хороший фотик с хорошим качеством
Добавлено: 26 дек 2011, 14:57
21 век, фотос не катит, видео давай :)
Добавлено: 03 янв 2012, 20:22
губка боб
Вот глядите русские оказываются не такие уж тупые
Простой русский мужик (это я) способен сделать http://youtu.be/Ye_G9TezM38
Добавлено: 03 янв 2012, 21:22
губка боб писал(а):Вот глядите русские оказываются не такие уж тупые
Я никогда не сомневался, Гагарина в космос запустили :)
Добавлено: 04 янв 2012, 00:03
Прикольный агрегатик :D!
А зачем тебе подачу проволоки делать линейной? За пределы оси в маче не выезжает?
Добавлено: 04 янв 2012, 01:08
губка боб
Да всякие мысли роились в голове сделать и так и эдак.
В общем какая-то тупость в голову лезла/
Сейчас я понял что так, как я сделал, это пожалуй единственный простой и правильный вариант
На подаче проволоки двигатель сконфигурирован не как ось, а как Шпиндель поэтому не выезжает. Ну ладно сделал и ладно и радуюсь... Хотя на будущее всё равно надо разобраться с этими блин, дополнительными осями...
