Страница 1 из 2
Перепрограммирование платы NCStudo
Добавлено: 28 янв 2017, 19:15
валентин фёдорович
Перестала работать плата контроллера NCSTUDIO. После включения компа светодиод платы вспыхивает пять раз и на шестой загорается напостоянку.
Внешне на плате никаких отклонений не видно. Можно ли предположить что слетела прошивка контроллера и, стало быть, можно ли его перепрошить?
Известна ли кому диагностика ошибок по количеству вспыхиваний светодиода платы?
Кстати, раньше я не обращал внимания на этот светодиод, и не знаю как он должен себя вести в нормальноработающей плате. :thinking:
Re: Перепрограммирование платы NCStudo
Добавлено: 28 янв 2017, 19:58
У меня так же при включении - 5 раз мигает и загорается постоянно.
Добавлено: 28 янв 2017, 20:24
валентин фёдорович
michael-yurov писал(а):У меня так же при включении - 5 раз мигает и загорается постоянно.
В смысле - это нормально?
Добавлено: 28 янв 2017, 20:34
Ну у меня станок работает.
Добавлено: 28 янв 2017, 21:04
PKM
валентин фёдорович писал(а):Перестала работать плата контроллера NCSTUDIO
Из чего это ясно? Другие варианты исключены?
Добавлено: 28 янв 2017, 21:08
валентин фёдорович
PKM писал(а):Из чего это ясно?
Не удаётся установить драйвер.
А какое полное имя файла драйвера (например для 5.5.60)?
Добавлено: 28 янв 2017, 21:35
валентин фёдорович писал(а):А какое полное имя файла драйвера (например для 5.5.60)?
whnc3d.sys
Добавлено: 28 янв 2017, 21:53
валентин фёдорович
shalek писал(а):whnc3d.sys
А почему я не вижу его в папке скачанной программы?
Добавлено: 28 янв 2017, 21:57
Потому что он в папке с установленной программой.
Добавлено: 28 янв 2017, 22:06
Добавлено: 28 янв 2017, 22:31
валентин фёдорович
всего два файла?
Добавлено: 28 янв 2017, 22:43
валентин фёдорович писал(а):всего два файла?
Чего их считать. Ссылка выше. Качай, устанавливай, настраивай свои параметры, работай и радуйся.
Добавлено: 28 янв 2017, 23:06
валентин фёдорович
shalek писал(а):Качай, устанавливай, настраивай свои параметры, работай и радуйся.
Ну не получается. Пишет что железо не установлено. А в диспетчере устройств ставится драйвер "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера".
Тычу ему в папку, а он говорит, что не обнаружен.
Добавлено: 28 янв 2017, 23:07
валентин фёдорович писал(а):Пишет что железо не установлено.
Значит плату не видит. Попробуй слот поменять.
Добавлено: 28 янв 2017, 23:13
валентин фёдорович
Менял. Ладно, спасибо, пойду спать, у нас уже третий час ночи.
Добавлено: 28 янв 2017, 23:32
валентин фёдорович писал(а):Ну не получается. Пишет что железо не установлено.
Сама программа при запуске?
валентин фёдорович писал(а):А в диспетчере устройств ставится драйвер "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера".
Так и должно быть.
Добавлено: 29 янв 2017, 07:57
валентин фёдорович
michael-yurov писал(а):Сама программа при запуске?
Да.
Либо окно с абракадаброй, которая требует обновить драйвер, либо на чисто английском, что железо неисправно, закройте приложение и, типа, разберитесь.
Как принять решение о неисправности/исправности платы, кроме её тупой замены?
Я куплю новую плату в любом случае, но её надо ждать, а мне сейчас надо закончить объём работы.
michael-yurov писал(а):А в диспетчере устройств ставится драйвер "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера".
Так и должно быть.
Но при этом в диспетчере устройств, должен появится ещё и драйвер NC, или как?
Добавлено: 29 янв 2017, 12:02
Какой виндоус?
Мне в win 10 пришлось отключить быструю загрузку.
Иначе программа так же ругалась.
Добавлено: 29 янв 2017, 12:35
валентин фёдорович
Докладываю. (W7) Сегодня переставил плату в ещё один, другой слот. Включил. Драйвер загрузился сам, о чем сообщило выплывающее окно. Я посмотрел в диспетчере устройств, и там появился (наконец) CNC адаптер с драйвером. А строка "другие устройства" вместе с драйвером "контроллер шифрации/дешифрации на уровне сети и компьютера", бесследно исчезли. Программа запустилась. Да, чудная плата.
Сейчас буду пробовать на наличие/отсутствие сдвига по X.
Добавлено: 29 янв 2017, 12:44
У меня вот так называется:
NCStudio.png (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.09 КБ)</a>
