Страница 1 из 4
Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
Добавлено: 28 янв 2017, 19:13
E-gorka
доброго времени суток ,пока есть только вопросы
можно ли использовать для охлаждения ,насос который используеться в основном в отоплении .прокачивает 40 л в мин.
Re: Строю Co2 лазерный станок 1400х900 80Вт
Добавлено: 28 янв 2017, 19:35
donvictorio
можно. даже с избытком.
Добавлено: 30 янв 2017, 09:13
E-gorka
Подскажите как подключается амперметр в цепь лазерной трубы,напрямую?Высоковольтные провода к амперметра или через шунт ,я просто видел где амперметр стоит рядом с лектонткой управления,это никак не влияет на работу?
Спасибо
Добавлено: 30 янв 2017, 09:34
Тенгель
E-gorka писал(а):Подскажите ...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p319294
в следующй раз пользуйся поиском.
Добавлено: 30 янв 2017, 19:13
E-gorka
В чем разница ,фокусное расстояние 50.8 ,63.5 ,101.6 мм
Добавлено: 30 янв 2017, 19:15
kalinvick
Ха это фокусное расстояние линзы 2", 2.5" и 4".
Каждая на свои задачи.
Меньше - гравировка. Плотность мощности больше.
Больше - резка. Длина перетяжки больше. Можно резать более толстые материалы.
Добавлено: 31 янв 2017, 06:10
bordyn
Добрый день. Извините что в вашей теме задам свой вопрос.
https://www.aliexpress.com/item-img/Las ... 7.2.a8Xa7N
Один китаец пишет
Фокусное расстояние Объектива: 63.5 мм и 101 мм
в комплект не входит зеркало и объектив.
Другой
Фокусное расстояние Объектива: 50.8 мм (нужно63.5/101.6 мм, пожалуйста, укажите при заказе)
обратите внимание: этот пункт не включает зеркала и линзы
У обоих:
Диаметр зеркала: 25 мм
Диаметр объектива: 20 мм
Еще видел диаметр зеркала 20мм.
Если я куплю 50.8мм, а потом мне надо будет на 101.6мм еще одну голову покупать?
Или только линзы? Подскажите мож где подробней описано?
Заранее спасибо.
Добавлено: 31 янв 2017, 08:10
Тенгель
bordyn писал(а): Если я куплю 50.8мм, а потом мне надо будет на 101.6мм еще одну голову покупать?
Не надо, линза в головке меняется за 2 мин 24 секунды :hehehe:
Описывать тут нечего, сопло откручивается, линза меняется сопло прикручивается, элементарно.
Добавлено: 31 янв 2017, 09:50
niksooon
Можно для второй линзы отдельный тубус(держатель линзы с соплом) купить ,время смены резко сокращается и линзы лишний раз руками мацать не придется........
Добавлено: 31 янв 2017, 13:12
E-gorka
А под линзы и зеркала подкладки нужны ,или ставиться прямо на метал и металлом прижимаются
Добавлено: 31 янв 2017, 14:58
arkhnchul
прямо так, на металл. Они греются заметно.
Добавлено: 31 янв 2017, 15:05
plotik
E-gorka писал(а):доброго времени суток ,пока есть только вопросы
Антифриз на основе пропилен-гликоля(тёплые полы). Вода заржавеет.
Добавлено: 31 янв 2017, 17:24
niksooon
у приличных продавцов на Али линзы идут в комплекте с резиновым кольцом.........
Добавлено: 31 янв 2017, 18:06
E-gorka
Если линзы греються ,может их на термопасту посадить?
Добавлено: 31 янв 2017, 18:14
E-gorka
niksooon писал(а):у приличных продавцов на Али линзы идут в комплекте с резиновым кольцом.........
поделитесь ссылкой на приличных продавцов
Добавлено: 31 янв 2017, 22:51
E-gorka
Смотрел объявления и наткнулся на пивные охладитель ,а что, не дорого,минимум переделок,скорей доделок,как вам идея (сначала была идея купить кондиционер БК-1500 и перед ним установить радиатор с машины)
Добавлено: 01 фев 2017, 09:50
franticrus
Да тут у пол форума пивные охладители :)
Добавлено: 01 фев 2017, 11:24
E-gorka
Вот ,я динозавр
Добавлено: 01 фев 2017, 23:16
dima7411
franticrus писал(а):Да тут у пол форума пивные охладители
Гм... Пусть хоть кто-то поделится опытом... А что это?
Добавлено: 02 фев 2017, 00:41
arkhnchul
фиговина, которая в барах и магазинчиках разливные напитки охлаждает. Проточный кулер, зачастую уже с помпой, достается б/у вполне дешево сравнительно с китайскими "станочными" - самое оно, если самостоятельно изготавливать неохота.
