Страница 1 из 1
Третий ЧПУ по дереву 900*1400*200
Добавлено: 24 янв 2017, 21:35
valera321
Бюджетный или не очень. Уже третий мой станок с ЧПУ.
Управление Mach3, LPT, драйвера drv8825, БП АТХ (12В).
Движки: Y - NEMA 23 HS2430B 3.0A 28 кг-см,
X,Z - NEMA 23 HS8430 3.0A 18 кг/см.
Передача цепная.
Скорость перемещений была 10м/мин, но натянул цепь сильней и скорость уменьшил до 5м/мин.
Рабочий инструмент ручной фрезер.
Рабочее поле:
900*1400*200
Обрабатываемые материалы:
Дерево
Чертежи, фото, видео станка:
Делалось все по месту, так что чертежей нету.
Фото Версия 0,1 :D
Данный станок уже разобран и пущен на запчасти для теперешнего)
2016-02-18 20-39-16.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
2016-03-13 15-07-09.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Фото с младшим братцем (№2)
100_9118.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Фото Версия 1
IMG_1594.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_1598.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
100_9258.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
2016-11-28 22-33-08.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
2016-11-28 22-33-24.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Видео
Прямая передача, очень сильно дергался, при попытке рисовать косую линию рисовал ступеньки)https://www.youtube.com/watch?v=BMtadRi-R0k
Потом был сделан редуктор из болгарки и стало намного лутше)
https://www.youtube.com/watch?v=kHNjRYo1HOU
Первая или нет) стружкаhttps://www.youtube.com/watch?v=KqtgySsqUUw
А вот видео уже станка версии 1
Холостые перемещения
https://www.youtube.com/watch?v=-JYF55eZnrM
Первая стружкаhttps://www.youtube.com/watch?v=0r0uzLBkoSI
Примеры изделий (фото):
Крест 230*180
IMG_2614.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_2617.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Киот
32u0EZSTw8g.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.43 КБ)</a>
IMG_2601.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.43 МБ)</a>
IMG_2604.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.8 МБ)</a>
Лого клуба
Попытка выгравировать лого получилось но не очень хорошо.
100_9274.JPG (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Позже добавлю фото-видео и текста.
И главный вопрос сейчас: хочу увеличить питание ШД, имею несколько трансов, могу и буду перемативать, но вот какой стабилизатор напряжения ставить не знаю, сейчас читаю форум по стаб на 55В на операционнике(с регулировкой). И нужен ли он так как находил в инете что используют токо выпрямитель (диодный мост + кондер). Также читал ветку про БП от master_70, где был использован транс и выпрямитель. Использовать буду теже драйвера drv8825 или ТВ6560.
Также стоит упомянуть что у меня сетевое напряжен ну просто ппц какое плохое, норма 180, хорошо 190 редкое счастье 200 но очень очень редко, больше не замечал, ну а просадки до 170 ет тоже часто, возможно и ниже но точно не скажу. Кочоч буду использовать сетевой стабилизатор или безперебойник, для уменьшения сетевых перепадов.
Направьте в нужное русло что искать и делать.
Также буду ставить редуктор на X,Y для увеличения точности думаю 1:3 хватит, или как? то все же плоховато у него с точностью, де и мощности может добавится. Редуктор на цепной передаче тоже хочу.
Благодарю всех за внимание, жду критики и советов.
