Помогите разобраться с подключением
Добавлено: 23 янв 2017, 16:19
zuy4k
Помогите разобраться хочу подключится по этой схеме, но не могу разобраться куда подключать ноль
Re: Помогите разобраться с подключением
Добавлено: 23 янв 2017, 16:30
Enot_1
Ноль=нуль.
Фаза и ноль это питание бп.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:37
slooter
zuy4k, а Вы уверены, что цвета проводов Ваших ШД соответсвуют картинке?
zuy4k писал(а):куда подключать ноль
в розетку обычно (если дома) или в щиток (если на производсве)
Добавлено: 23 янв 2017, 18:24
zuy4k
slooter, Не могу понять как подключиться от блока питания к драйверу, на драйвере только V+ (для + от блока) и GND но это вроде заземление, куда подключить минус от блока питания к драйверу?
Добавлено: 23 янв 2017, 18:26
Enot_1
Маркировка на драйвере неверная. Заземления там нет- это "минус" питания.
Добавлено: 23 янв 2017, 18:31
zuy4k
Enot_1, спасибо
Добавлено: 23 янв 2017, 18:37
zuy4k
Enot_1, GND это минус?
Добавлено: 25 янв 2017, 17:13
nekefer
вы главное проводку в доме не спалите :wik:
Добавлено: 24 мар 2017, 18:26
АлександрБ69
А как подключить емкостные датчики к этой плате?
