Шаговик крутиться только в одну сторону.Залит GRBL 0.9
Добавлено: 22 янв 2017, 10:13
star68
Ребят.всем привет.Помогите пожалуйста,шаговик крутиться в одну сторону.Драйвер А4988 красный.
Такая вот штука происходит.Заливаю библиотеку grbl 0.9 .Пробую крутить через GRBL CONTROLLER крутит только в одну сторону мелкими шагами.Так же при вытаскивание контактов из Ардуинки которые отвечают за Степ и Дир и держу их в руках и просто прикасаюсь то левой рукой то правой к разным проводам и самое главное ноги приподнимаю чтобы заземления небыло тогда они крутяться в разные стороны.
Если При заливке примеров из библиотеке AclStepper все нормально.крутиться в разные стороны.
Все облазил вчера в интернете,может что с настройками концевиков в grbl 0.9 и Почему без заземления круться в разные стороны(аа и еще а если ноги ставлю на пол,то тогда левой рукой прикасаюсь к кабелю крутит в лево,а если правой прикасаюсь то нет,но если двумя сразу прикасаю к разным проводам то крутиться в право)
Re: Шаговик крутиться только в одну сторону.Залит GRBL 0.9
Добавлено: 24 янв 2017, 08:45
Andrey@KZN
enable подключено к grbl?
Что вообще к какой ноге подключено? какие настройки?
